Dzisiaj jest 22 mar 2026, 22:33
Post: 05 sty 2012, 19:50
Czesc. Cos mnie natknelo to wyjawiania waszych opinii na temat wyciagania walu z karteru. Osobiscie znam 3 metody :
- Podgrzania karteru z walem i lozyskiem
- Klupniecie w wal przez nakretke i drewienko mlotkiem
- Specjalny sciagacz.
Ktora metoda najlepsza ? Moim zdaniem ta ostatnia, ale kosztowna i to zdecydowanie za duzo, ew. samorobka. Pierwsza metoda - Czy to w ogole cos da ? A srodkowy sposob ... W sumie nie ma mozliwosci skrzywienia walu, bo energia nie jest przenoszona na druga strone ...
Prosze o wypowiadanie sie :)
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2012, 19:51 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sty 2012, 23:04
Idź do mechanika i poproś o ściągacz na pół godziny i git,najlepsza metoda.
Post: 05 sty 2012, 23:09
tak ... na bank mechanik udostepni Ci ściagacz za free
Post: 05 sty 2012, 23:11
kokseed, Zależy czy znajomy czy nie bo np mi brakuję klucza jakiegoś to idę do niego a on jak nie ma to przychodzi do mnie;P
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 05 sty 2012, 23:15
kokseed, A dlaczego nie? Chyba nikt nie jest takim chamem.
Post: 05 sty 2012, 23:22
Nakrętka na gwint, pukniesz raz silniej młotkiem i wyskakuje.
Post: 05 sty 2012, 23:43
I wał już się raczej do niczego nie będzie nadawał, po czym napisze temat w dziale silnikowym dlaczego skuter po remoncie pali 6l...
Powerek, Zakładam, że chodzi o silnik p/g, więc napiszę ci jak ja to robię:
Żeby rozpołowić silnik potrzebujesz kawałek jakiegoś grubego płaskownika, albo najlepiej profilu stalowego, np. w kształcie litery U (będzie dużo bardziej odporny na zginanie). Wiercisz w nim dwie dziury wiertłem szóstką tak, żeby pasowały w otwory śrub od przekładni i po ich wkręcaniu wypchnęły wał. Dodatkowo przy takiej operacji możesz podgrzać z zewnątrz miejsce, gdzie siedzą łożyska, ale wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że zostaną na wale.
Od drugiej strony podobna historia tyle, że potrzebujesz specjalnie dotoczonej tulei z otworami na śruby od zapłonu i dekielkiem z nakrętką/gwintem na górze. Do tego śruba, najlepiej obtoczona, aby miała stożek na końcu i po jej wkręceniu wypchniesz wał (oczywiście najpierw przykręcasz tuleję do korpusu).
Można by też od biedy wybijać jakimś drewnianym klockiem po konkretnym podgrzaniu gniazda od zewnątrz, ale zostaje ta sama historia co wyżej z łożyskami.
Dodatkowo warto dorobić przyrząd do wciągania wału, jaki opisywał Sławek w dziale zrób to sam. Podpowiem, że na śrubę idealnie nadaje się szpilka po samochodowym amortyzatorze (czasem sam nie próbuj go rozbierać) to wtedy zostanie wpust na klucz typu TORX, bardzo pomocny przy wciąganiu wału.
Koszt wykonania takich przyrządów nie powinien przekroczyć 50zł.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2012, 10:53
Aha, czyli kolega Booyaka napisal jak wykonac przyrzad o ktorym pisalem w pierwszym poscie ( cos w stylu jak w lehrvideo ? ). Dzieki bardzo za ta wypowiedz booyaka. W sumie moglbym cos takiego zrobic, a jak bede mial problemy to chyba moge na pw zapytac ?
Panowie, a wiec po podgrzaniu karteru wal z lozyskami wyjda ? Jedyny minus tej roboty to taki, ze znowu trzeba miec sciagacz do lozysk :/
Ostatnio zmieniony 06 sty 2012, 10:57 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sty 2012, 12:42
prasa 12ton i zawsze sie udaje
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 06 sty 2012, 15:56
Ale jakim sposobem? Bez podgrzania też wyjdą ale będzie trudniej.
Łożyska zdjąć to nie problem. Dwie małe siekiery do ręki, wał w imadło i jedziesz.
Ten płaskownik/profil będzie działał jak ściągacz na Lehrvideo. Tylko z drugiej strony potrzebujesz bardziej skomplikowanego, ale tam to już raczej twardym, drewnianym klockiem sobie go wybijesz po podgrzaniu.
RoQs pisze:
Post: 06 sty 2012, 16:13
Ale jakim sposobem?
Mocne podgrzanie i wyjecie raka - O to mi chodzi.
Booyaka pisze:
Hmmm, co tam jest skomplikowanego ?
Chodzi ci o podgrzenie od strony zaplonu i wybicie mlotkiem przez drewienko wal ?
Post: 06 sty 2012, 18:27
Booyaka pisze:
Niech cie z [CENZURA] zwali napisz mu jeszcze jak go zlapac bo scisnie przeciwwagi i bedzie kupa :) i bedzie twoja wina
Złamanie regulaminu pkt. 10. Post zupełnie nie na temat, całkowity brak interpunkcji, trudno zrozumieć o co w ogóle w tej wypowiedzi chodzi...
Faciu3
Leo Vince ZX
Wał RMS sport
Airsal Sport 50 T6-Racing
Gaźnik Dellorto 16
Lozyska NTN
Lozysko korbowod Top Racing
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 15:21 przez yamaha69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 13:32
Powerek pisze:
Skomplikowany byłby ściągacz.
Z tym młotkiem to lepiej z daleka, bo może kusić jak za pierwszym razem nie będzie chciał ładnie wyjść. Ale po solidnym nagrzaniu możliwe nawet, tak jak mówisz wyjęcie wału ręką.
yamaha69, Nawet nie mogę Twojej wypowiedzi zrozumieć. Powinieneś wiedzieć, że aluminium ma dużo większą rozszerzalność temperaturową niż stal.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 13:33 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 14:36
Ok, wiec wszystko jasne. Dzieki za odpowiedzi ! :)
