Dzisiaj jest 28 paź 2026, 6:53
 Tytuł: Luz na wale...
Post: 06 sty 2012, 17:38
Witam czy to jest luz na wale czy jest tak seryjnie?????
http://w685.wrzuta.pl/film/6e82Th2KDK9/wal
I moje 2 pytanie:
Czy ten cylek i tlok jeszcze sie nadaja??
Czy jak kupie nowy tlok to cylek bedzie jeszcze smigal?
http://imageshack.us/g/847/20120106548.jpg/
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 06 sty 2012, 17:46
Moim zdaniem kup wał i tłok a na cylindrze zrób szlifa i powinno być okej ;)
Post: 06 sty 2012, 18:06
nrge, sam sobie kup wał i załóż na głowe jak masz takie rzeczy wygadywać :wink:
psort_96, luz na boki jest w każdym wale, nawet nowym, na tym jeszcze bardzo długo pośmigasz, jeżeli już masz sprawdzać luz to tylko i wyłącznie "góra dół" a nie na boki - Zapamiętaj to "!!"
Pozdrawiam :)
Post: 06 sty 2012, 18:13
tak jak pisze tiger94, na wale jeszcze długo pośmigasz jedynie co możesz zrobić to sprawdź czy nie ma luzów góra dół
NRG na EVO
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=20
Transit czyli "Wlepka"
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=331892
https://www.facebook.com/pages/Wlepka/1 ... 95?fref=ts
Ostatnio zmieniony 06 sty 2012, 18:14 przez jano15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2012, 19:24
Ale dziwny tec cylek i tlokens ... Co ty z nim zrobiles, ze cylinder w niektorych miejscach jest bialy ? Tlok ok, pierscienie tez ( nie ma przedmuchow ), ale niepokoi mnie rysa na dole tloka - Lekka strata kompresji bedzie, ale nie ma sie co przejmowac.
Na cylindrze widac slady honowania ...
Post: 06 sty 2012, 20:05
Slady honowania??
Wlasnei tez zauwazylem , ze w niektorych miejscach cylek jest jasniejszy a w niektorych ciemniejszy, nie wiem czemu. Ten cylek nie ma nawet 50 km mial szlifa na tlok 47,2 i zlozylem to nagle jade i zgasl (wczesniej tak sami mi zgasl jak sie zacieral), potem normalnie odpalil i pojechalem.
Myslalem nad tym,a by kupic nowy tlok, i wsadzic do cylka.
A jak sprawdzic czy jest luz "gora-dol"??
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 06 sty 2012, 20:18
psort_96 pisze:
Poruszyc walem gora-dol ?
Widze, ze cylek i tlok sa docierana, a ze sa slady honowanie to oczywiscie normalne. Jakis syf ci musialo tam zaciagnac, zle to zlozyles ( jakis kamyczek tam wpusciles ).
Teraz jak patrze na tlok - Widac przytarcie na dole + rysa i to nawet mocna. Jaki tam masz luz montazowy ?
Edit. A to, ze ci zgasl ... Tak jak pisalem - Moglo ci w tym momemcie syfa zaciagnac i poszlo wydechem. Filtr powietrza masz czysty ? Druga sprawa to taka, ze moglo go przylac i zgasl - Regulacja gaznika.
Trzecia sprawa - Co to w ogole za cyl ?
Ostatnio zmieniony 06 sty 2012, 20:22 przez Powerek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 sty 2012, 20:35
Cyl malossi sport 70 po portingu, nie wiem jaki jest luz montazowy.
Myslisz ze bedzie dobrze jak kupie do tego cylka nowy tlok??
A wal sie jeszcze nadaje??
Bo kupilem do niego lozyska SKF c4 metal i nie wiem czy sie oplaca wymieniac czy dorazu nowy wal kupic tez.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 06 sty 2012, 21:39
Jak masz wytarty frez tam gdzie masz łożysko to raczej musisz wymienić wał ja tak miałem i powiem ci, że masakra włożyłem do nowego łożyska i latał jak na starym, korbowód jest ok.
NRG na EVO
Post: 06 sty 2012, 21:53
yyyy???
O jaki frez co chodzi???
O ten na ktorym jest wariator??
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 06 sty 2012, 22:19
Tzn na wale masz takie wypukłe miejsce na które nachodzi ci łożysko ja to miałem już wytarte, bo stare łożyska miały straszne luzy.
NRG na EVO
Post: 06 sty 2012, 23:05
Ale u mnie nie bylo nic grzebane, to napewno jest to dobre.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 07 sty 2012, 11:12
psort_96, u mnie też nic nie było grzebane tylko łożyska się rozwaliły no i miały straszny luz, ja trochę późno się o tym zorientowałem i wał do wymiany, ale nie mówię, że u ciebie ma być tak samo.
NRG na EVO
Post: 07 sty 2012, 13:51
a tłok jakiej jest firmy ?
Post: 07 sty 2012, 16:50
Meteor, a tak w ogole to powie mi ktos czemu na cylku sa takie biale slady?? I od czego one sa?
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 07 sty 2012, 17:10
jeżeli meteor to nie powinien puchnąć... docierałeś go wgl ?
Post: 07 sty 2012, 18:19
Chlopie przeciez pisze ze to nie ma nawet 50 km zrobionych, to jak mogles to dotrzec?
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
