Dzisiaj jest 18 lip 2026, 12:15
 Tytuł: Pomocy!!!!!!
Post: 06 sty 2012, 21:21
Witam :| mam taki problem jak założyłem w srodę nowe klocki i na starych ładnie chodził a na tych bardzo trą one o tarcze i przejade 1 km i prawie recę poparzyłem :( . A po drugiej stronie czyli od strony koła chodzi mi oczywiście o przód bo to w aprili rally AC jest tarcza porysowana trochę i potrzebuje pomocy może ktoś miał taki przypadek pomocy !!!!! Prosze o szybka odpowiedź?????? :?
Post: 06 sty 2012, 21:25
musiałes złe klocki kupic
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Zemsty Nadejdzie Czas... A ten czas nadejdzie szybko!
Post: 06 sty 2012, 21:28
klocki sa dobre właśnie porównywałem z tamtymi sa takie same i jeszcze do tego samego modelu pomocy!!!!!!!
Post: 06 sty 2012, 21:33
no to musisz je dotrzeć, daj pare razy mocno strzała na hebel
Post: 06 sty 2012, 21:37
ok ale czemu po drugiej stronie jest tarcza porysowana troche :cry: może mi to ktoś powiedzieć ;p pomocy ???????
ty słuchaj a jak te stare klocki zdjołes to były starte do samego metalu? Bo jak tak to mogłes tarcze przegrzac i ci sie skrzywiła ja taj miałem
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 06 sty 2012, 21:41
do samego zera to nie cos tam jeszcze było ale prawie nic :D ale prawie do końca nie tarło jeszcze o metal :? :? :? :? i nie wiem co jest pomocy????? ale jeden klocek scierało chyba pod katem tam setne milimetra ale czemu tarcza porysowana :D :D :D pomocy????
Post: 06 sty 2012, 22:21
już ci mówie, prawdopodobnie jak zakładałeś klocek to między klocek a tarcze zebrał się jakiś syf, to że jest gorące to ok, muszą sie dopasować jeśli są nowe o to sie nie martw, spójrz jeszcze na ten klocek z porysowanej strony czy jest idealnie gładki , jeśli nie to weź klocek , znajdź sobie czystą kostke ( taką jak na chodnikach) i trzyj do gładkiego :)
P.S tarczą się nie przejmuj , spoleruje sie podczas eksploatacji
Ostatnio zmieniony 06 sty 2012, 22:24 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 8:44
ale moim zdaniem nie powinny tak trzeć a po tej sptrone od koła to mam na tarczy taka górke i dołek i pewnie to nowe klocki i trze on po górze ok sprawdze tak jak mówisz ale przejezdziłem juz na klockach jakieś 3 km i wraz tak samo trze . Proszę o więcej informacji pomocy!!!?????
Post: 07 sty 2012, 9:30
pomocy?????
Post: 07 sty 2012, 12:31
możesz jeszcze wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć zacisk, może to coś da, sprawdź też czy tarcZa jest prosta chociaż gdyby była krzywa wcześniej by juz tarła , poza tym zdejmij klocki i załóż jeszcze raz może coś tam sie ułożyło nie tak jak powinno
Post: 07 sty 2012, 23:15
ok sprawdze
