Dzisiaj jest 25 cze 2026, 20:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Nie odpala
Post: 06 sty 2012, 16:22
Witajcie. Mam problem z Rieju SMX. Wczoraj i przedwczoraj było wszystko idealnie, odpalał od pierwszego. Dzisiaj coś focha strzelił i nie odpalał. Jak już udało się go odpalić, to pochodził chwilę, nabierał trochę obrotów, gasł i trup. Czy to może być wina dupniętej świecy ?
Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź ;]
Post: 06 sty 2012, 16:35
Powinieneś zacząć właśnie od świecy, później sprawdź gaźnik, membrany itp. jeżeli w ogóle jest iskra.
Post: 06 sty 2012, 16:38
Skoro jakoś odpala to iskra chyba musi być ;]
KTM EXC 125
Post: 06 sty 2012, 16:40
Nie mówię że jej nie ma ale może gubić, miałem tak kiedyś i też myślałem że to nie może być świeca.
Post: 06 sty 2012, 16:46
To się stało nagle, wczoraj odpalała od pierwszego dzisiaj w ogóle, więc grubsza awaria raczej nie wchodzi w grę. Stawiam na świecę. Jutro zobaczę.
KTM EXC 125
Post: 06 sty 2012, 18:47
Sprawdzales czy nie zawilgnął Ci przewod WN, fajka? Posprawdzaj to,wymien swiece i napisz.
Post: 06 sty 2012, 19:51
Może Ci pierścienie walnęły od tego odpalania??Przeczyść świecę druciakiem i próbuj , albo paliwko pod świecę.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 06 sty 2012, 21:44
Może się jakaś dysza przytkała w gaźniku ?
KTM EXC 125
Post: 06 sty 2012, 22:10
punk891 pisze:
1.Normalna dawka paliwa - praca normalna
2.Mniejsza dawka paliwa wiecej powietrza - zwiekszenie obrotow
3.brak odpowiedniej dawki paliwowopowietrznej - nagle spadniecie z obrotow
nie dostaje paliwa
Post: 06 sty 2012, 22:16
Czyli czyszczenie gaźnika mnie jutro czeka ;]
KTM EXC 125
Post: 06 sty 2012, 22:17
Wyczyść świece papierem ściernym przemyj benzyną lub rozpuszczalnikiem. Jak to nie pomoże rozbierz gaźnik i wyczyść i przedkaj nawet najmniejszą dysze. Jak to nie pomoże to zobacz czy nie masz syfu w baku. A jak to już nic nie pomoże sprawdź kompresje silnika może już tłok się skończył. :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 06 sty 2012, 22:19
Tak nagle by się to stało ?
KTM EXC 125
Post: 06 sty 2012, 22:23
Ale co z tłokiem to tak może być wszystko w porządku i nagle zgaśnie i koniec do wymiany.
Post: 06 sty 2012, 22:31
To sprawdzę jutro świecę i gaźnik, a jak nie pomoże to zdejmę wydech i zajrzę do tłoka.
KTM EXC 125
Post: 06 sty 2012, 22:40
ok tylko tak to za dużo nie zobaczysz lepiej wykręć świece i przytknij palec to otworu i niech ktoś w niego kopnie i zobacz czy mocno ci odepchnie palec albo spróbuj odpalić na popych próbowałeś :?: :?:
Post: 07 sty 2012, 14:13
Zmieniłem dzisiaj świecę i dalej to samo. Jak już odpalił i zgasł to trup całkowicie. Świecę ciągle zalewa. Jak on stał długo to syf jakiś do gaźnika wszedł, a teraz jak pojeździłem trochę to się ruszył ? Pierścienie na pewno nie, bo słychać by przecież było i byłby odczuwalny spadek mocy wcześniej. Jutro rozbiorę gaźnik, przeczyszczę i zobaczymy. Jak nie gaźnik, to co jeszcze by mogło być nie tak ?
PS Wieczorem nagram filmik ( jak odpali :) )
KTM EXC 125
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 14:13 przez punk891, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 16:26
zdejmuj cylek wtedy ci się wszystko rozjaśni bo mogły np pierścienie popękać bo też tak miałem w mx
Post: 07 sty 2012, 17:56
Binek22 pisze:
:wink: Bez komentarza.Kompresje mierzy się manometrem.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 sty 2012, 19:14
A możliwe jest, żeby było coś z modułem czy z jakimś czujnikiem ? Bo iskra normalnie jest, że by konia zabiło, a jak uda się ją zapalić to jakby kluczykiem przekręcił gaśnie i trup.
KTM EXC 125
Post: 07 sty 2012, 19:41
Z czujnikiem na pewno nie bo tam nie ma żadnych czujników.Moduł raczej też nie bo przecież on jest odpowiedzialny za iskrę a skoro mówisz ,że iskra jest tak ..że by konia zabiło'' to moduł zostaw w spokoju.
