Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:02
Post: 12 cze 2009, 14:25
Siema mam zablokowanego matrixa wczesniej jechalem niem 60-63km/h (jak ktos nie wiezy nie musi) i nagle sie zmulil i leci max 52-55km/h myslaelm ze to wina opony bo byla cala popekana i uchodizlo z niej powietrze zmenilem opone i jest bez zmian. Pytanie co mam zrobić i co się stało?
Post: 12 cze 2009, 14:48
wchodzi na obroty ?
Post: 12 cze 2009, 15:00
no raczej
Post: 13 cze 2009, 12:33
to co mam robic?
Post: 13 cze 2009, 15:08
Najlepiej to wyczyść Filtr Paliwa, Filt Powietrza, Gaznik, i zobacz czy bedzie cos lepiej xD
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 13 cze 2009, 15:13
a ma mpytanie czy jak zmnie filt paliwa na wiekszy to coś da?
Post: 13 cze 2009, 20:39
raczej tylko zmieni ci głos ;]
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 13 cze 2009, 22:56
Głos filtr paliwa? Pierwsze słyszę, ja np u siebie po zwiększeniu pojemności miałem problem z gaźnikiem a dokładniej z pływakiem kupiłem większy filtr paliwa i problem ustał. Kup nic nie zaszkodzi...
Post: 14 cze 2009, 19:15
djswistakos pisze:
Filrt powierza wyczyszczony, filtr paliwa kupilaem nowy, bez zmian jutro jade ganik wyregulowac jak to nie pomoze to co moze byc?
Post: 14 cze 2009, 19:46
Keeway nowka,czy blokade masz od kilku lat?Jaki przebieg?
Post: 15 cze 2009, 15:35
striker994 pisze:
Nowka mam go od roku przebieg 6000km
Post: 17 cze 2009, 20:49
zapomnialem dodac zewczesniej 50 jechalem prze 4500 a teraz 52 jade przy 7500-8000 kolega mowi ze to moze byc sprzegło czy to prawda?
Post: 17 cze 2009, 22:03
Co ma sprzęgło do vmax'u? Tylko tyle co kolor skutera do jego prędkości, tak można to ująć. Może w końcu licznik zaczął pokazywać realną prędkość jaką Twój skuter osiąga? Poza tym, może już czas odblokować skuter? Wyczyść filtr powietrza, przedmuchaj gaźnik i dyszę, sprawdź stan elementów przekładni, rolki i pasek.
Post: 18 cze 2009, 12:23
a to moze byc wina pasa ze slizaga albo niewyregulowengo ganika? Aha ToX zjaodlem z wariatora i teraz bede kypywal dysze i kolanko
ToX pisze:
Po roku go nagle oswiecilo?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 12:24 przez burger555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2009, 11:14
to co mam zrobic?
