Dzisiaj jest 20 cze 2026, 10:12
Post: 12 cze 2009, 11:37
Jak jest zimny, to po odpaleniu przez ok. 1min. gdy się doda gazu to robi tylko takie "buuuu" i zero reakcji na manete. I przy tym pali trochę dużo i nie wchodzi na najwyższe obroty.
Post: 12 cze 2009, 11:47
Ssanie działa ?
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 12 cze 2009, 13:36
Tak.
Post: 12 cze 2009, 15:23
przeczysc filter . zmien swiece i powiedz jakie efekty
sprzedam skuter 505446907
Post: 12 cze 2009, 15:48
jak jest zimny to normalne, że ma muła
a to, że nie wchodzi na najwyższe obroty to za dużo powietrza w mięszance :)
Post: 12 cze 2009, 18:00
Ale jak jest zimny to nie ma muła, wręcz jest lepiej niż na ciepłym. A to co opisywałem to dzieje się każdego ranka podczas odpalania. Tak jest jakby w ogóle tego gazu nie było i przekręcenie manetą nie daje żadnego efektu, prócz tego "buu".
Mogłoby być tak, ale pali mi 5l przy full serii, przed tym palił 3,5-4,0.
Post: 12 cze 2009, 18:13
Czyli, jeśli na zimnym jest ok, i działa ssanie, to podnieś iglicę aby była wyżej :) i wtedy ładnie wyreguluj
Post: 12 cze 2009, 19:51
Poprostu musisz wyregulować gaźnik
Sprzedam
Post: 12 cze 2009, 19:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zobacz świecę i po kolorze ustal co go boli.
Post: 13 cze 2009, 6:23
Dziś dostanę nową świecę. Spróbuję podnieść iglicę, jak mówił kolega wyżej. Sprawdzę też starą świecę, bo akurat nie mam neosa pod ręką.
Post: 13 cze 2009, 15:53
za dużo benzyny dostaje, nie podnoś mu iglicy bo jeszcze więcej Ci będzie palił ... wyczyśc gaźnik i filtr. Potem dobrze rozgrzej silnik i wyreguluj gaźnik i powinno byc ok
Gilera Runner malossi sport 70 ccm
Post: 14 cze 2009, 9:58
Zmieniłem świecę, wyregulowałem gaźnik. Tylko mam jeszcze jeden problem. Linka gazu mi się blokuje i strasznie wolno schodzi na wolne obroty, a czasem w ogóle, cały czas jest efekt podniesionej na maxa iglicy, a jest a środkowym ząbku. Co zrobić żeby sie nie blokowała?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2009, 9:59 przez wojtq125, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 cze 2009, 12:08
ale to blokuje Ci się linka ?? ona musi byc luźno w pancerzu, i też niemoże byc mocno powyginana w skuterze bo będzie sama w sobie naciągnięta ... a to że wolno schodzi z obrotów to też może byc to że za dużo benzyny ma i musi ją przepalic, jeszcze pobaw sie iglicą ...
Post: 14 cze 2009, 23:43
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Linkę możesz wyciągnąć z pancerza i smarem przelecieć.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 15 cze 2009, 6:07
Sadi pisze:
Nie za bardzo widzę to wyciąganie :/ Lepsza metoda :cool:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... _AaQ0MjTBw
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009, 6:58 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2009, 11:00
Dzięki wielekie za rady, idę się dobierać do machiny.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009, 11:00 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
