Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:32
Post: 07 sty 2012, 9:04
Witam, otóż nie wiem jak zdjąć to kółko z gumą widoczną na pierwszym zdjęciu.Na kolejnych widać łożyska są one lekko przytarte na całej powierzchni , i nie wiem czy nadają się jeszcze one czy trzeba wymieniac? Na filmiku widoczne jest luz na korbowodzie, czy kwalifikuje go do wymiany?
Sory, że tak zagmatwanie ale pisałem szybko :)
http://imageshack.us/g/202/img20120107001.jpg/
http://w940.wrzuta.pl/film/7zeKQaAzQyF/mov20120107_001
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 14:03 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 17:06
Kółko z gumą- chodzi ci pewnie o simmering. Albo wydłubujesz albo wyciągasz wał z karteru i potem normalnie wyjmujesz simmera. Co do łożysk to zależy jaki mają przebieg i czy wrzucasz jakąś 70ccm czy zostajesz przy serii. Jak ciasno siedzą w gniazdach, nie mają dużego przebiegu i zostajesz z seryjnym cylkiem to nie ma po co wymieniać. Ale w sumie zapłacisz 50zł za komplet łożysk SKF i simmerów corteco i masz spokój na chwile. Luz na wale jest prawidłowy, nie może być góra-dół.
