Dzisiaj jest 17 lip 2026, 15:13
Post: 06 sty 2012, 17:48
Cześć. Mam kupione te dwie rzeczy. Dziś chciałem je montować. Zamontowałem wszystko ładnie elegancko, zakładam pokrywę silnika odpalam no i nic... Skuter chodzi, na obroty też wchodzi ale nie chce ruszyć... Do tego po 2 odpaleniu zaczyna charczeć coś w środku jak by miało się zaraz rozlecieć. Wszystko ładnie przykręcone... W sprzęgle są zielone sprężynki naciągnięte do połowy a w wariatorze rolki stage 6 5g (ten sam efekt z rolkami malossi 6,8 o ile się nie mylę), cylinder 50ccm (ciśnienie w nim 7barów). OD razu mówię ,że przed założeniem wariatora i naciągnięciem sprężynek w sprzęgle skuter zachowywał się dobrze (nie było czegoś takiego, że przekręcam manetką do końca i muszę czekać z 4sec zanim on ruszy i to jeszcze taką ma moc, że mogę go trzymać za kierownicę tylko a on stoi w miejscu). Z góry dzięki
Yamaha Aerox By Exxonek :)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2247087#2247087
Post: 06 sty 2012, 22:20
Wydaje mi się że rolki za lekkie. Też tak miałem daj rolki z 7g i spróbuj wtedy jechać :P
Post: 07 sty 2012, 12:04
A można by skrócić tuleję na którą nachodzi pasek do długości oryginalne bo ta stage 6 jest trochę dłuższa i przez to nie mogę nakręcić śruby która trzyma ten cały wariator. A i nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale przy zamawianiu wariatora wszystko robiłem w SKutery >yamaha>aerox i klikałem to pierwsze 99-98 chyba i tam zamawiam wariator sprawdzam ten zamówiony produkt i mi pokazuje, że zamawiam ten sam wariator do Aprilli SR i tak się działo przy każdym nowym wyborze tego wariatora.
Post: 07 sty 2012, 13:41
Miałeś jakieś podkładki do tego ?
Post: 07 sty 2012, 14:00
Tak dwie ale i tak by się nie zmieściły bo już z samą tą tuleją śruba o coś zahaczała i wydawała dziwne dźwięki.
Post: 11 sty 2012, 16:26
Skruć tulejkę i bd gites .
