Dzisiaj jest 16 maja 2026, 9:10
Post: 12 cze 2009, 17:48
witam. mam taki problem :/ czy węże chłodnicze w skuterze LC normalnie są miękkie czy powinny być twarde? i czy normą jest, że one strasznie mocno się grzeją? bo u mnie w speed'zie są miękkie i masakrycznie się grzeją :( sprawdzałem już czy mam płyn i sprawdzałem czy mi nigdzie nie przeciekają węże, ale wszystko jest OK :? proszę o szybką odpowiedź :<
Post: 12 cze 2009, 18:05
z tego co pamietam, a sprawdzałem na zimnym skuterze to były twarde :?
Post: 12 cze 2009, 18:12
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Przede wszystkim muszą być szczelne, jeżeli silnik jest ciepły , to ma temp. powyżej 60*C, więc i taka jest temp. węży doprowadzające do chłodnicy, Wąż odpływowy z chłodnicy jest zawsze chłodniejszy.
Zimne są przeważnie sztywniejsze, a ciepłe robią miękkie.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 12 cze 2009, 20:09
dzięki za odpowiedź :wink: ale zastanawiam się właśnie nad tym czy przez węże przechodzi płyn :? i głównie to chodzi mi o wąż, który idzie od cylindra do pompy i o wąż, który idzie od pompy do chłodnicy, bo właśnie one strasznie mi się nagrzewają i są miękkie :/ czy tak powinno być? :?
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 12 cze 2009, 20:26
Skoro maja wysoką temp. to muszą być gorące. W mojej Majesty, temp. przy której termostat zaczyna puszczać płyn do chłodnicy, wynosi 86*C (sprawdzałem termometrem). Czy uważasz, że wąż przy takiej temp. będzie chłodny?
Post: 12 cze 2009, 20:28
aha no OK, czyli nie mam czym się martwic? dzięki za odp :<
wiesz może do ile stopni C wytrzymują te węże? bo jeden z nich idzie ok. 2cm od mojego wydechu :roll:
Ostatnio zmieniony 12 cze 2009, 20:31 przez krys99, łącznie zmieniany 1 raz
