Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:05
Post: 07 sty 2012, 15:28
Siemano mam yamahe neos
i mam problem otoz strzela z wydechu jak dam na nozke boczna to paliwo cieknie z pod gaznika i jak jest start i dam gaz to muli,potem jak sie wkreci to jakos idzie.
gaznik 12 mm cylek 70 motoforce wydech lase, dysza 105 krociec 21mm, filtr stozek
Pomozcie
Post: 07 sty 2012, 21:51
Zalewa Ci gaźnik, za duża dysza, Kup większy gaźnik poprawisz chłodzenie wewnętrzne cylindra bo inaczej go zatrzesz.
Sprawdź zawór pływaka i pływak. Chodź i tak mi się wydaje że to problem z dyszą...
gg: 11602414
Post: 08 sty 2012, 10:58
Za duza dysza do gaznika 12mm . Zainwestuj w 17.5
Post: 08 sty 2012, 12:54
a jak dam iglice na sama gore to bedzie lepiej?
Post: 08 sty 2012, 13:00
Najpierw sprawdź później pytaj! Naprawiałem raz gaźnik z podobnymi objawami. Tamten miał dziurawy pływak przez co cały czas wypuszczał paliwo. Sprawdziłeś zaworek, pływak ? Sprawdź z inna dyszą, sprawdź uszczelki.
gg: 11602414
Post: 08 sty 2012, 21:38
gaznik po czyszczeniu to co mam sprawdzac? dobrze zlozony
wczesniej mialem dysze 98 iglice na samym dole i krociec zablokowany to wogole nie chcial jechac podajcie mi jakby bylo lepiej na 98 czy na 105
Post: 08 sty 2012, 21:51
a nie łapie Ci lewego powietrza ? lub w jakiś sposób nie dostała się woda/wilgoć do filtra powietrza ? strzały z wydechu to jeden z objawów . A co do cieknącego paliwa, sprecyzuj skąd Ci ucieka to paliwo, bo jeśli z przelewu to jest to wada każdego minarelli, kiedy postawisz na bocznej, ucieka paliwo przelewem, lekarstwem jest przekręcenie gaźnika o jakieś 40 stopni w prawo :)
Aprilia SX 125 !
Post: 08 sty 2012, 22:15
no paliwo ucieka z tego kranika spod gaznika ale powiedz mi jeszcze jak mam wyregulowac czy wlozyc dysze 98 i iglice wyzej ? wczesniej mialem nisko iglice i dysze 98 tyle ze krociec zablokowany dodam ze dam stozek jak chodzi na noramlnych obrotach to jest cichy a jak przycisne to wyje jak szmata
Post: 08 sty 2012, 22:20
zawsze jak dasz stożek to głos sie zmienia :) na gazniku 12 mm za dużo nie poregulujesz, muli zapewne przez niewyregulowany napęd albo dlatego ze na nadąrza napełniać, ale wtedy bylyby inne objawy. Dysze powinienes dać 120 jak nie więcej ;) a z iglica to musisz indywidualnie pobawić się :)
Aprilia SX 125 !
Post: 08 sty 2012, 22:23
mowiac muli mialem namysli ze przerywa i jak dodam gazu jak stoi to tez takie "buuuuuuuuuu" ;d
Post: 08 sty 2012, 22:34
wina za małego gaźnika :)
Aprilia SX 125 !
Post: 08 sty 2012, 23:46
ale chyba cos da sie zrobic
Post: 11 sty 2012, 17:28
napiszcie cos
