Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:32
Post: 07 sty 2012, 15:08
Panowie mam problem bo musze wymienić uszczelniacze i olej w lagach a problem jest taki że gdy ścisne lage do końca ściskiem stolarskim i chce wykręcić śróbkę na dole to ona ciągle się kręci w tym samym miejscu, laga jest dobita już na 100%, więcej się nie da. W poradniku Redusa napisane jest żeby kręcić odwrotnie do wskazówek zegara no i tak robie ale śróbka ciągle jest w tej samej pozycji :roll:
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 15:09 przez kub961, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sty 2012, 15:20
Pneumat i ogień, wtedy masz uderzenie i powinno pójść.. :O
Black Project Aerox 2011r
Cytrynka 1998r
Post: 07 sty 2012, 17:28
Pojazd: nissan
kub961, Tak jak kolega wyżej nie ma innej opcji musi być pneumat :/
Post: 07 sty 2012, 17:40
capekpl1,
Ale pneumatem jak będe odkręcał to też ściskać je? bo jak pneumat szarpnie to ta laga wyleci ze ścisku i połamie mi palce. :mrgreen: Bo jeden ziomek mi powiedział że nie musze ściskać... I ile wkońcu lać tego oleju do jednej lagi bo zawsze byłem przekonany że 75ml a tera ziomek mi powiedział że jak wleje 100-120ml to bedzie dobrze i nic już nie wiem :roll:
Był - Aerox 08r.
Post: 07 sty 2012, 17:44
Pojazd: nissan
kub961, Nie nie trzeba ściskać.Co do oleju to 75ml
pneumatem nie puści przerabiałem to. Musisz wyjąć ten tłoczek co jest u góry laga (on jest wciskany i trzyma sie na zabezpieczeniu w kształcie pierścienia). Jak wyjmiesz ten tłoczek to wyjmij sprężynę i potem tam do środka wbij klucz ampulowy 6 tylko musi on być na długiej przedłużce jak go wbijesz to trzymasz go aby sie nie kręcił i wtedy odkręcasz u dołu.
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 sty 2012, 17:48
Przemko,
To twoje rozwiązanie jest troche zbyt pogmatwane... :mrgreen: Jak miałbym tak robić to wolałbym Redusowi wysłać żeby mi to zrobił;d :P
Był - Aerox 08r.
Post: 07 sty 2012, 18:04
To tylko sie wydaje takie trudne ;d. Jeśli masz wżery na chromie to sie nawet nie bierz za naprawę.
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 sty 2012, 18:09
W jakim chromie? w tej rurce co do lagi wchodzi? :P Sory ale połapany to ja nie jestem, pierwszy raz w zyciu to robię :roll:
Był - Aerox 08r.
Post: 07 sty 2012, 18:23
ta na tej rurce co w lag wchodzi :mrgreen:
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 sty 2012, 18:39
A to nie ma wrzerów, prosta jest itp. Dobra zobaczę ten twój sposób :roll:
Był - Aerox 08r.
