Dzisiaj jest 20 paź 2026, 13:45
Post: 07 sty 2012, 14:15
Witam. Mój hurricane ciężko odpala z rozrusznika. Nie wiem jaka może być tego przyczyna z kopki zawsze za 2,3 razem(czasami za 1) a z rozrusznika cały czas kręce i nic;/ podłączałem nawet akumulator od samochodu i super kręci ale odpali dopiero po 20 sekundach albo i nie;//. Z kopki odpalić już go nie mogę ponieważ zrobiła mi się dziura w przekładni.
Setup:
Stage6 Streetrace 70
Mallossi multivar
Gaźnik 13 (oryginalny będzie zmieniony jak tylko kasa wpadnie)
Post: 07 sty 2012, 16:12
70 nie odpalisz z rozrusznika, za słaby jest
Post: 07 sty 2012, 17:52
AdziuPMI, od kiedy? Ile ludzi ma streetrace i odpala normalnie rozrusznikiem :)
skiba, nie wiem co to może być, może coś z rozrusznikiem nie tak. Bo jak z kopa palił to reszta chyba ok.
Post: 07 sty 2012, 18:11
Wujek coś mi mówił że szczotki dotykają czegoś tam i pobiera dużo prądu. Spróbuję się pobawić tym. Tylko że ciężko będzie się dostać do rozrusznika.
Zapraszam do mojego huragana ;p
Nowe up-y
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=239946
Post: 07 sty 2012, 20:06
ja mam malossi sporta 70cc i pali bez problemu z rozrusznika...
Post: 07 sty 2012, 21:20
AdziuPMI pisze:
Takiej głupoty nigdzie nie słyszałem. Jestem się w stanie zgodzić że 77 ccm może być problem czy z 80 ccm bo wtedy ludzie wymieniają rozruszniki ale nie przy 70 :)
Jest to możliwe że za słaby jest rozrusznik ale tylko wtedy jak ma zwarcie na zwojach albo gdy jest problem ze szczotkami. Rozrusznik który ładnie(płynnie) kręci 50 to i 70 zakręci
Post: 08 sty 2012, 13:00
to może mialem jakis rozrusznik kopnięty bo mi nie chciał ruszyć :/
Post: 08 sty 2012, 13:29
skiba, miałem dokładne ten sam problem.....z kopniaka od 1-2 kopa odpalał,od rozrusznika w ogóle,nawet jak był podłączony akumulator od ciągnika....Okazało się ze cylinder był padnięty i dlatego...
Mój mała bestia :)
Post: 08 sty 2012, 15:08
CEzary rs... pisze:
Skoro odpalał z kopniaka to musi odpalić i z rozrusznika.
gg: 11602414
Post: 08 sty 2012, 15:45
pysk, nie....rozrusznik był cały,nic mu nie było ,jak pisałem wcześniej aku było od ciągnika nie chciał odpalić,a jak się kopnęło to id 1,2 kopa odpalał....potem wymieniłem cylek i palił od strzała i kopa :)
Mój mała bestia :)
Post: 08 sty 2012, 15:54
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ale skoro palił od 1,2 kopa to miał kompresję i cylinder był dobry trzeba to wziąć na logikę . Może jakoś tak Ci się ułożyło akurat, ale to jedno nie pokłada drugiego .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 08 sty 2012, 16:02
klarok, kompresja wynosiła 6,5 bara....i naprawdę rozrusznikowi nic nie byo a nie chciał odpalić ,a od kopa bez problemy odpalał...
Mój mała bestia :)
Post: 08 sty 2012, 16:42
CEzary rs... pisze:
To co ty mówisz jest nie logiczne ;/ Pali idealnie od kopa i że niby cylek padnięty.;/
U mnie odpala z rozruchu ale jak mu dam bardzo duży prąd i będę go trzymał z 20 sekund jak nie dłużej. We wtorek będę wyjmował silnik i rozbiore rozrusznik i zobaczę co w nim nie tak;/
Nowe up-y
Post: 08 sty 2012, 17:52
skiba, może po prostu rozrusznik już nie ma tej siły energicznie zakręcić wałem ? W kymco znowu miałem taki problem, paliłem z rozrusznika to iskra była dużo słabsza i go zalewało - a rozrusznik nożny z kopa odpalał .
Post: 08 sty 2012, 18:02
skiba, wiem że to nie logiczne,sam się temu dziwiłem.....ale tak było i bym Ci tu kitu nie wciskał :roll: :roll: :roll:
Mój mała bestia :)
Post: 08 sty 2012, 18:11
Wave01 pisze:
Rozkręcę go i sprawdzę może szczotki albo tulejki do wymiany są albo regulacji.
Nowe up-y
