Dzisiaj jest 05 lip 2026, 3:43
Post: 03 sty 2012, 21:28
Pojazd: Honda Bali
Witam mam taki problem moje suzuki przestało sie kręci ma takie odcięcie przy połowie gdzieś swoich możliwości wali po tłumiku jak by miało ogniem buchać co może być tego przyczyną ? Pozdrawiam Piotrek
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 21:28 przez Polo13l, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2012, 22:02
Gaźnik się zapchał pewnie
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 03 sty 2012, 22:09
Pojazd: Honda Bali
gaźnik to raczej nie jest bo 2 dni temu był czyszczony :P
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 04 sty 2012, 16:32
reglulowałeś go ?
Post: 04 sty 2012, 17:32
Pojazd: Honda Bali
tak
Post: 04 sty 2012, 18:45
Regulowałeś zawory ?? W innym temacie pisałeś że ci ciężko odpala i kopci tą są kolejne powikłania tego.
Spróbuj jeszcze na innej świecy ale to będzie raczej coś grubszego.
Pozdrawiam
Post: 04 sty 2012, 19:43
Jak by łykał olej to by na siwo dymił . Wyreguluj zawory + nie wiem czy uszczelniacze zaworów nie są rozjechane , mam raczej miałem podobne do Cb powikłania w swoim 4t nie wiem o co chodzi ciągle ale wiem że winowającą jest świeca . Przeczysciłem ją i pracował równiutko .
Post: 04 sty 2012, 21:18
Pojazd: Honda Bali
A dzieki koledzy jutro kupie świece i jeszcze raz wyreguluje gaźnik zaworków nie ruszam bo nie mam o tym pojęcia :/ Pozdrawiam Piotrek
Post: 04 sty 2012, 22:50
Zdejmij pokrywę i posprawdzaj luzy zaworowe, za chwile już może nie być czego sprawdzić bo urwie się zawór i będą koszty.
Pozdrawiam
Post: 05 sty 2012, 7:13
Pojazd: Honda Bali
Konrad324, a masz może jakiś sposób żeby to sprawdzić bo nie mam pojęcia jak to zrobić :/
Post: 05 sty 2012, 17:07
Poczytaj w internecie o regulacji zaworów jak dalej nie będziesz chciał się podjąć to pomyśl o serwisie, bo samemu też nie trudno zepsuć.
Pozdrawiam
Post: 05 sty 2012, 20:20
Pojazd: Honda Bali
a dzięki to chyba serwis będę musiał z tym zaliczyć
Post: 07 sty 2012, 18:26
Pojazd: Honda Bali
Witam chciałem wszystkich powiadomić że ogarnąłem problem wymieniłem świece fajkę filtr powietrza i można powiedzieć że działa nie jest idealne ale już jest ok.Wielkie dzięki za pomoc
