Dzisiaj jest 18 lip 2026, 13:28
Post: 07 sty 2012, 20:09
Witam.
Mam taki problem, że powiedzmy dojeżdżam do 50km/h potem puszczam gaz i jak "szarpnę" manetką do oporu to wydaje się jakby skuter na chwilke zalało (poniżej sekundy) i zaraz dostaje z powrotem mocnego kopa. Mój secik : S6 streetrace, Yasuni Z, Tec 17,5, Zawór tec Sport, Sprzegło S6 Sport Pro, Dzwon S6 Wc, Pasek Dayco, Malossi Multivar.
Z góry dziękuje za odp.
Post: 07 sty 2012, 20:16
Regulacja gaźnika. Może dostaje za dużo paliwa ?
Post: 07 sty 2012, 20:20
Tylko mam pytanie, czy to jest kwestia dyszy, iglicy, czy może musze pobawić się śrubą od składu mieszanki ? Czy może musze sam po kolei bawić się wszystkim ?
Ps.: Może to być wina Zaworu Tec ?
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 20:20 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 20:30
Raczej wina dyszy/ regulacja mieszanki.
Imię: Łukasz
Dzieje ci się to cały czas czy na średnio rozgrzanym silniku ?
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 07 sty 2012, 20:31
Na srednio rozgrzanym i rozgrzanym to samo, na zimnym nie próbowałem bo jeszcze docieram cylek więc rozgrzewam przed jazdą .
Post: 07 sty 2012, 20:37
Regulacja mieszanki i dysza.
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 07 sty 2012, 20:40
Aha. Dzięki. A mam teraz pytanie do jasnowidzów --> Czy dysza 90 będzie dobra ? Mam na stanie 82, 86, 90, 95 i 105.
Post: 07 sty 2012, 22:07
hm do streetrace mysle ze 90 bedzie dobra, musisz pokombinowac, nie kazdy skuter tak samo reaguje. ;D
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 08 sty 2012, 0:10
ifasimson, mam tak samo przy streetrace na docieraniu, i myślę że on mieszanki bogatej nie zdąża przepalać i dlatego.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 08 sty 2012, 9:57
kamil1234, Też tak myśle. Powoli dochodze do problemu. U mnie było dysza 90 i iglica na samej górze i było baaaardzo źle. Aktulanie dysza 90 i iglica na środku i jest duuużo lepiej. Dzisiaj zmienie iglice jeszcze na drugi ząbek od dołu i zobacze co się będzie działo. Więc kamil1234 jeśli rzeczywiście masz dokładnie ten sam problem to spróbuj pobawić się iglicą robi kolosalną różnice :wink: .
