Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:02
Post: 07 sty 2012, 17:42
Witam. Mam problem z moją vivacity ostatnio dzieje się tak że gdy przejade ok 1 km skuter robi tak jak by mu się odcięło paliwo i gaśnie. Gdy odczekam ok 5 min skuter znowu jedzie dobrze ale po 1 km gaśnie i znowu muszę czekać . Świece wymieniałem i dalej nie chce pakować pieniędzy co to może być ? :?
Z góry dzięki
Vivka 2005 r
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 07 sty 2012, 17:58
wydaje mi się że to tłok pada
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 07 sty 2012, 20:15
a może regulacia gaśnika jak na ssaniu bo na ssaniu idzie więcej paliwa
Post: 07 sty 2012, 20:29
Albo regulacja gaźnika albo sprawdź czy olej z dozownika dociera do cylindra, bo może się przycierać i puchnąć.
Rok temu tak miałem że po przejechaniu ok 1km zgasł, ale palił za chwilę od kopa i potem znowu za jakiś czas zgasł, winą był przecięty wężyk oleju.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 07 sty 2012, 20:36
tłoczek puchnie na 100% :)
Post: 07 sty 2012, 20:44
tłok puchnie!!!
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 07 sty 2012, 21:11
Prawdopodobnie sie zaciera ale nie wiadomo musisz sprawdzić :<
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 07 sty 2012, 21:14
ewentualnie zapchal sie gaziorek
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 07 sty 2012, 22:10
raczej to bedzie wina puhnacego tłoka a nie gaznik
Post: 08 sty 2012, 15:38
dellgx, nigdy nie ma pewności.. zawsze łatwiej najpierw sprawdzić proste rzeczy... Jak ja byłem lewy do motorów to jak mi nie chciał odpalać to wszyscy mi kazali cylinder rozbierać a okazało się że to jakaś błahostka przy gaźniku
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 08 sty 2012, 17:05
Sopel38, Masz racje u mnie było podobnie. Jak nie chciał odpalać to wszyscy że zatarty a gaźnik był zapchany poprostu . Plus za wypowiedź i popieram że najpierw warto sprawdzić rzezy prostsze niż cylinder :)
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 08 sty 2012, 18:20
Na początku myślałem że to tłok puchnie podobnie jak tłok wymieniałem razem z pierścionkami bo się kompra skonczyła więc chyba to nie tłok wymieniłem na naraku. Dzisiaj kupiłem cewkę i jutro się okaże. :mrgreen: Już raz tak mi na forum doradzili że zatarłem. Wtedy okazało się że że po prostu pływak się zaciął. :D
kuba1555555 pisze:
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 18:22 przez windows98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 18:21
to samo miałem w malossi przejechalem troche zagrzał sie i zgas ale palił normalnie na kopa były lekkie ryski .
Vivka 2006r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210798
70cc
giannelli shot
Dellorto 17,5mm
Filtr stożek
łożyska wału Naraku- sprzedam nówki
Membranka carbon
Post: 08 sty 2012, 18:23
Tylko jakie ryski jak pierścienie wymieniałem to gładź była wręcz idealna a na tym tłoku przejechałem jakieś 400 km więcej nie :/
kuba1555555 pisze:
Post: 08 sty 2012, 18:38
Miałem tak w ludixie mechanior powiedział że to wina puchnące3go tłoka i cylek do szlifu :cry:
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Post: 08 sty 2012, 18:54
Na malossim mialem 500 km i to samo sie działo :)
Vivka 2006r
70cc
giannelli shot
Dellorto 17,5mm
Filtr stożek
Membranka carbon
Post: 08 sty 2012, 19:00
najlepiej sprawdzic kompresje
