Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:15
Post: 12 cze 2009, 20:26
Mam następujący problem.
W skuterze mam wymieniony
-tłumik (technigas Next R chrom)
-Wario malossi multivar
- sprężynę centralke niebieską (najtwardsza)
-rolki 6.5
i problem polega na tym Gdy go zapalam (dotyk) ruszam wszystko gitezik przyspieszenia no cud miód można spaść z siedzenia. Dojeżdżam do skrzyżowania staje i potem ruszam i jest taki muuuł do 25km/h i potem taki kop że prawie można spaść. Gaznik przeczyszczony może rolki za lekkie ? Słyszałem że speed'y wolą cieższe ? co Wy na to profesorowie ?
Pozdro
Post: 12 cze 2009, 20:28
jak na moje to wyreguluj gaźnik, na zimnym działa ssanie i jak sie wyłączy to dostaje za mało paliwa
Post: 12 cze 2009, 20:31
No właśnie raz mnie zalewał to mu przykręciłem troche bo nie mogłem jeździć, bo iskry nie było bo zalewało go. Skuter taki zaje*isty i ten muł walony no załamać sie można.
A może zacznijmy od Tego co powoduję muła w skutrze?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 10:32 przez dr.house, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2009, 8:29
a sprężyni w sprzęgle zmieniałeś?? jak zmianiłeś wydech i teraz jest muł na starcie bo rusza ze zbyt małych obrotów. Ile leci ten speed na tych częściach?
Post: 13 cze 2009, 10:34
rusza z wysokich obrotów. Na tych częsciach leci 80 85 km/h ale musze dać cieższe rolki bo speed'y wolą 8 . 8.5 i wtedy do 90 spokojnie
Rieju SMX ; D
Post: 13 cze 2009, 10:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To chyba regulacja gaźnika Jak napisał klikszen.Skoro na zimnym jest OK :?
Post: 13 cze 2009, 10:49
No ale co mam w nim wyregulować?:/
Rieju SMX ; D
Post: 13 cze 2009, 10:56
Gaźnik :wink:
Post: 13 cze 2009, 11:48
No ale co konkretnie paliwo ? iglice ?
Rieju SMX ; D
klikszen pisze:
Gaźnik
No ciekawe regulować gaźnik w gaźniku :mrgreen:
Sprawdź jeszcze jak masz ustawioną iglice, najlepiej jest wyregulować gdy jest na środku, przeczyść filtr powietrza :wink:
Wyreguluj mu dawke powietrza tak żeby najlepiej wkręcał sie na obroty :wink:
Później ustawiasz wolne obroty, aby nie za wolne :P
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 13 cze 2009, 12:32
A wiecie co może małe spreżynki sprzegłą bo to one odpowiadają za ruszanie i możę trzeba zmienić?
edit
Wziął bym twardsze i wtedy by pomogło może co wy na to ? ale możę to gaznik ? Chuk go wie
Rieju SMX ; D
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 12:34 przez dr.house, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2009, 12:44
Aa myslałem, że chodzi mu o to, co regulować w skuterze :)
Zobacz świece i wrzuć fote na forum, zobaczymy co z nim nie tak
Post: 13 cze 2009, 12:50
Czego Fote ? świecy ? :D Wyrażaj się jasno i zwięźle
Wiecie co jestem na 80% przekonany że to sprężynki. Albo SP. Albo gaźnik no bo co wiecej ? ; / które kupić sprężynki do mojego peugeota sprzęgło seria te hebo z mieloch'a czy top racing ?
Rieju SMX ; D
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 12:54 przez dr.house, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2009, 18:27
dr.house, Hebo nie spasuja do seryjnego sprzęgła ;) kup top racing
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 14 cze 2009, 11:38
Niektórzy piszą że pasują hebo a nie pasują top racing kupie hebo najwyżej sprzedam
Rieju SMX ; D
Post: 14 cze 2009, 14:51
Ja mam takie pytanie mam Speedfighta 2 i mam problemik taki ze jak chce odpalic przez włącznik to niechce zapalic jakby paliwo niedochodziło ;// ale słychac obroty ;(( co to moze byc???
Post: 14 cze 2009, 14:54
LOL5xD, Pisz " wyraźniej" bo nie wiem o co chodzi :/. Działa ci rozrusznik?? jak działa to przeczyść gaźnik i wyreguluj
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 14 cze 2009, 15:01
rozrusznik działa mam takie odczucie jakby paliwo niedochodzilo ;// jak kopne to zadziała odrazu ale tym rozrusznikiem nieidzie ;/
