Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:37
Post: 10 cze 2009, 22:15
siema. czy może mi ktoś opisać jak zamontować czujnik temperatury do mojego Speed'a LC, bo nie bardzo wiem gdzie i jak wchodzi ten czujnik :/ jakby ktoś dał jakieś zdjęcie było by super :D Pozdro :wink:
Post: 11 cze 2009, 10:20
Specjalnie skoczyłem do garażu aby zrobić zdjęcia :D Bo lubie pomagac userom :P
Więc tak.
Najlepiej żebyś wyciągnął cały schowek z siedzeniem wtedy będzie ci łatwiej go wykręcić.
Pamietaj o spuszczeniu płynu chłodniczego lub wody :wink:
Jak widać na zdjęciu u mnie jest niebieski(nie wiem jak u innych ale chyba też) :lol:
Naciskasz na drucik tak jak pokazane jest na zdjęciu i ściągasz kostke :mrgreen:
Zostaje ci sam czujnik, odkręcasz kluczem(chyba 17) i masz go :P
Zdjęcia nie są dość wyraźne bo były robione z bliska :(
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Ostatnio zmieniony 11 cze 2009, 10:36 przez Kamiliusz3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2009, 12:56
to nie jest mi potrzebny żaden adapter do tego? byłem przy skuterze i widziałem ten czujnik tyle, że ja mam go wkręconego tylko, żeby woda tam tędy nie uciekała :/ bo ogólnie ja mam speed'a chłodzonego wodą, tylko że koleś od którego go kupowałem nie zamontował tego czujnika temp. ani nie zrobił tarczy w liczniku do pomiaru temp. I mam takie pytanie. Czy muszę kupić nowy cały licznik, który ma pomiar do temp. czy wystarczy, że włożę do licznika tą tarcz? :D jak ktoś mnie zrozumiał i wie jak odpowiedzieć to fajnie :mrgreen: :P
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 12 cze 2009, 17:42
Nie musisz mieć żadnego adaptera, czujnik powinien pasować, jak chcesz mieć temperature w liczniku to go wymień, musiałbyś sporo przerabiać żeby zrobić wskaźnik w tamtym miejscu(kupować wskazówki itp.) :D
Może twój speed był przerabiany z powietrzaka na cieczaka, masz tarcze z tyłu czy bęben??
Post: 12 cze 2009, 21:19
bęben :p
Post: 12 cze 2009, 21:32
Nie jestem przekonany, ale chyba każdy speed lc ma tarcze, jakby coś to poprawcie mnie
Post: 12 cze 2009, 21:37
krys99 pisze:
bęben :p
To twój speed jest przerabiany z powietrzaka, każdy powietrzak ma z tyłu bęben, a każdy cieczak z tyłu tarcze.
Post: 12 cze 2009, 23:00
tak myślałem, bo w karterze miałem możliwość mocowania na tarcz, ale kartery musiałem wymienić :D
