Dzisiaj jest 24 mar 2026, 19:41
Post: 29 gru 2011, 21:39
Witam. Założyłem dzisiaj tecnigasa next-r. I puki skuter był zimny to dobrze się zbierał, ale v-max w okolicach 70 km/h, jak się rozgrzał to zbierał się dobrze, ale mulił i max tylko 50 km/h.
Co powinienem zrobić? Lżejsze rolki? Czy jeśli skuter ma za ciężkie rolki to nie może się wkręcić?
Druga sprawa jaką dyszę założyć? Bo koleś który regulował mi go latem wsadził ponoć coś ponad 70, a do serii wydaje mi się za dużo. Co sądzicie?
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 29 gru 2011, 21:48
sportowy wydech trzeba wyregulowac . sprężyna centralna sprężynki . rolki i gaźnik musi byc dobrze wyregulowany
Lżejsze rolki, centralke troche twardsza i dysza ciut wieksza.
Post: 29 gru 2011, 22:24
Pojazd: Matrix LC
wystarczy twardsza centralka typu hebo+60
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 29 gru 2011, 22:43
Twardsza centralka.
navi777 pisze:
dysza ciut wieksza.
Nie trzeba, bo ma 70.
Post: 29 gru 2011, 22:50
Twardszą centralkę? Hmm... Myślałem że przy serii po założeniu wydechu wystarczą tylko rolki +/- gram lżejsze.
Mam akurat hebo +60% co wy na to?
Post: 29 gru 2011, 22:52
Załóż i powiedz jak się zachowuje
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 22:52 przez BU5t3R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 23:02
może to być też przez to że sprzeęgło się grzeje miałem ten sam problem nawet po regulacji zmieniłem dzwon na motoforca i gitara :D
zalukaj na moją jawę ;)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=325883
alfa romeo gt by ja xd http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=333950
Post: 29 gru 2011, 23:06
junga, No to teraz dałeś mi zagadkę.. hmm. Jak to sprawdzić?
Post: 29 gru 2011, 23:10
na początek wyreguluj :) jak to nie pomoze raczej szukaj dzwonu :)
ja miałem tak jak był zimny to szedł jak poje*** a po przejechaniu ok 1km dostawał muła nie chiał iść a jak zmieniłem dzwon na taki Obrazek (bardzo polecam tani a dobry) to czy ciepły czy zimny idzie jak burza:)
Post: 30 gru 2011, 16:35
junga, powiedz mi po jakiego mu taki dzown ?
Gandi, spr. czy nie masz blokady gdzieś na tym wydechu najpierw potem reguluj,
Honda NSR 125 <3
Post: 30 gru 2011, 19:50
zawada123, Nie, na wydechu nie ma już blokad na 100 %.
Post: 30 gru 2011, 21:57
zawada123, grzeje sie przynajmniej u mnie tek było grzał sie jak hu** a jak zmieniłęm to gitara
Post: 30 gru 2011, 22:50
Ja miałem podobny problem tez jak zalozylem tecnigas ale to w silniku morini.Ty masz /g ale powinno byc podobnie pomogła twardsza centralka a rolki musisz dopasowac metoda rob i bledow ;d :)
Post: 30 gru 2011, 23:23
areeek, Mam w domu hebo +60% ale czy to nie będzie za twarde? Niestety pogoda nie jest zbyt odpowiednia na grzebanie.
Po wczorajszym lataniu myślę że jest to kwestia wymiany rolek bo te są za ciężkie, przez co skuter nie może się wkręcić. Dobrze myślę?
Post: 02 sty 2012, 20:20
Powiem tobie szczerze, jeżdżę na tym samym wydechu i w mojej regulacji to była tylko dysza 70 + rolki 5,3g i nawet dobrze śmiga v-max w granicach 90km/h
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 07 sty 2012, 12:53
A więc sprawa aktualnie wygląda tak:
Założyłem rolki lżejsze o 1g. Zaraz po tej operacji pojechałem się przejechać i przyśpieszenie się polepszyło i już nie łapie muła. Ale niestety v-max bez zmian. Ciągle ok. 75 km/h. Myślałem że go nadal zalewa, ale świeca ma kolor kawy z mlekiem więc ok. Dałem jeszcze iglice na najwyższy ząbek minimalnie przyśpieszenie siadło, ale jest ok. Nadal nie wiem jaka jest dysza, na dniach mam dostać nowy filtr powietrza i wtedy sprawdzę oraz przy okazji membrany, ponieważ pali jak ruski czołg.
Podczas jazdy wygląda to tak:
Skuter do 70 km/h przyśpiesza godnie, tak jak powinno być. Do 75 km/h już gorzej i dalej nie ma bata, jak zamrożona. Podczas zjazdu z górki osiągnąłem 80 km/h ale miałem wrażenie że pasek z przekładni chce mnie wyprzedzić. Tak jak by przy 75km/h pracował na najwyższej wysokości i dalej już się nie da. V-max taki sam na rolkach seryjnych i na tych o 1g lżejszych.
Za co teraz się chwycić? Ktoś podpowie?
*wskazówka od paliwa spada szybciej w dół niż ta od prędkości idzie w górę. :P
Post: 07 sty 2012, 13:16
Gandi, próbowałeś z ta centralką Hebo 60%?
Post: 07 sty 2012, 13:27
Odpuściłem ją sobie narazie. Mówisz, że trzeba by spróbować?
kamilos895,
Pisał, że nie musiał, a to praktycznie te same silniki.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 13:28 przez Gandi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 10:26
Wypowie się ktoś? Bardzo mi zależy.
