Dzisiaj jest 16 maja 2026, 6:04
Post: 23 gru 2011, 18:22
Pojazd: Speedfight 2 WRC
Mam taki problem kiedy rozpedze mojego speeda i puszcze gaz to nie schodzi mi z obrotów dopiero jak sie zatrzymam to spadają dzieje sie tak na zimnym i na ciepłym silniku co może byc tego przyczyna????
> Wpadnij do mojego speeda <
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 28#2121228
Post: 23 gru 2011, 19:27
yyy... regulacja gaźnika, obrotów
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 23 gru 2011, 19:52
regulacja gaznika?
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 23 gru 2011, 20:08
Regulacja jest dobra a co myslicie o ssaniu???????
Post: 25 gru 2011, 9:15
a może ktos sie jeszcze wypowie
Post: 25 gru 2011, 10:01
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Ssanie raczej nie. Teraz zajmij sie gaźnikiem. Mi jak nie schodził z obrotów to okazało się ,że łapał lewe powietrze i oo. Popatrz gaźnik.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 25 gru 2011, 12:21
A gdzie on może łapać te powietrze??????
Post: 25 gru 2011, 12:31
Na łączeniu gaźnika z króccem lub krucca z zaworem membranowym.
Post: 25 gru 2011, 12:38
Mi jak moto łapało powietrze to raczej się nie chciał wkręcić i przy dodawaniu gazu schodził właśnie z obrotów zamiast rosnąć. Ja bym powiedział że to coś z gaźnikiem a do regulacji to jak by źle był wyregulowany to chyba nawet po zatrzymaniu by nie schodził z obrotów. Dlatego wydaje mi się że to coś z saniem jest nie tak.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 25 gru 2011, 20:12
A jak moge sprawdzic czy to nie ssanie?????
Post: 25 gru 2011, 20:39
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Być może zacina się linka gazu lub sama przepustnica w gaźniku.
Linkę odkręcić z manetki gazu i wlać tam trochę oliwy lub innego środka natłuszczającego.
Gaźnik rozebrać i wyczyścić.
Powinno pomóc.
Post: 27 gru 2011, 2:38
Sanie musisz mieć gdzieś przy gaźniku musisz poszukać.
Post: 27 gru 2011, 11:40
ssanie to wiem gdzie jest tylko nie wiem jak sprawdzic czy działa
Post: 27 gru 2011, 14:36
Odczepiasz od kostki. Podpinasz pod akumulator i patrzysz czy się nagrzewa i końcówka wysuwa. Jeśli tak jest to dobrze.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 08 sty 2012, 10:29
A może byc jeszcze tak ze sprezyna centralna jest za twarda????
Post: 08 sty 2012, 10:46
bartekleman, nie. U mnie też tak było w vivce a co było przyczyną? Śrubka od obrotów była za bardzo wkręcona i nie chciała schodzić z obrotów ale jak stała na postoju to miała normalne obroty. Zobacz to lub posprawdzaj coś z lewym powietrzem :wink:
Malina pamiętamy[*]
Post: 08 sty 2012, 11:11
Tak wiem ale jak zdejme pokrywe przekładni rozpedze go i puszcze gaz to sie w ogóle nie rozchodzi te miejsce tam gdzie pasek idzie nie wiem jak sie to dokładnie nazywa bo jak miałem ludixa i patrzyłem to sie rozchodziło i pasek był luzno a przy speedzie jest cały czas sztywno napiety wiec pomyslałem ze to może być od tego......
Post: 08 sty 2012, 11:58
Mi sie gaz zacinał to iglice miałem krzywą
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 08 sty 2012, 12:37
Ale mi sie nie zacina tylko z obrotów nie chce schodzić
Post: 08 sty 2012, 16:58
Może linka sie nie chce cofnąć? Wyreguluj obroty
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
