Dzisiaj jest 17 lip 2026, 22:46
Post: 07 sty 2012, 0:04
Będę miał cylek malossi sport 70cc po szlifie i chciałbym się dowiedzieć jakiej średnicy tłok do niego muszę kupić i jaki mi polecacie żebym trochę na nim pośmigał? Cylek będzie w minarelli LC na stworzeń 10
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 07 sty 2012, 0:12
Jeżeli nie wiesz na jaki rozmiar był robiony szlif, to najlepiej pójść do jakiegoś zakładu gdzie robią szlify, bądź sprzedają tłoki itp. i tam poprosić aby ci zmierzyli średnicę cylindra, wtedy dobierz do tej średnicy tłok. W domowych warunkach, może być ciężko zmierzyć tą średnicę. Co do tłoków to polecam vertexa, a jeżeli chcesz trochę taniej to meteora.
Post: 07 sty 2012, 0:34
no bo najpierw się tłok kupuje a potem robi szli pod ten tłok :roll:
w przeciwnym wypadku to tak ja napisał woron123,
Post: 07 sty 2012, 13:45
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Najpierw to patrzysz jakie są rozmiary tłkoków np. na allegro zapisujesz na kartke czy jakoś tam i idziesz do zakładu i tam ci powiedzą ile trzeba mniejwiec zeszlifowac i wtedy masz pewnosc ze tłok dostaniesz
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 07 sty 2012, 23:48
Znaczy dopiero będę miał ten cylinder i go zaniosę od razu żeby mi dopiero zrobili szlif i chciałem wiedzieć jaki rozmiar będę miał po szlifie żeby od razu kupić tłok, ale jeżeli dobrze zrozumiałem to sobie wybieram rozmiar tłoka i pod te wymiary zrobią mi szlif, tak?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 08 sty 2012, 0:06
herbi1995 pisze:
zależy czy są mocno głębokie rysy.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 08 sty 2012, 0:11
Chyba dużych nie ma bo kolega mówił że mógłbym nawet założyć tak jak jest i jeździć ale dla pewności mógłbym zrobić szlif. A jak on wygląda to dopiero będę wiedział w poniedziałek. Jeszcze jedno pytanie, ten malossi sport 70cc ma cos wybite na cylindrze, jakieś napisy czy coś? bo chciałbym sprawdzić to bo za małą kasę będę go miał i nie chciałbym żeby to był jakiś wałek
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 08 sty 2012, 9:31
ma napis malossi,najpierw się kupuje tłok potem się robi szlif pamiętaj na przyszłość
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Post: 08 sty 2012, 11:24
taki napis powinien mieć
jak wygląda inaczej to pewnie no name, ja mam no name i układ kanałów ma identyczny jak malossi sport
Post: 08 sty 2012, 11:54
danieluss, ok, chciałem się dowiedzieć jak to jest bo jeszcze nigdy nie oddawałem do szlifu.
blacha94, tylko że na tym zdjęciu nic nie widać bo nie da się powiększyć
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 08 sty 2012, 14:27
sry tu masz lepsze
Post: 08 sty 2012, 17:05
blacha94, w sumie już znalazłem w google ale dzięki, jutro zobaczę co to za cylek
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 08 sty 2012, 18:31
Orginalny malossi sport 70cc na stworzeń 10mm ma rozmiar tłoka d.47 czy ile ? Bo różne opinie chodzą po necie
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 18:32 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 19:32
tak ma 47mm oryginalny tłok. :)
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 09 sty 2012, 16:50
wziąłem ten cylinder dzisiaj i poszedłem z nim do mechanika żeby zrobił szlif, ale odradził mi robienie szlifu ponieważ zmierzył te ścianki boczne które miały dwa i pól milimetra i powiedział że jak zrobi ten szlif to wtedy jeszcze się zmniejszą i przy dużych obrotach mogą te ścianki pęknąć i narobić niezłego syfu. A teraz pytanie do Was, robił ktoś z Was szlif tego malossi sport 70 i jeżeli tak to jak u Was to sie sprawuje po szlifie?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 09 sty 2012, 19:11
na jaki rozmiar robisz?, ja robiłem na 47,60 i nie wiem ale wyszło kolega ma na 47,75 i śmiga juz ohoho
Post: 09 sty 2012, 20:48
danieluss, ale to w takim cylku jak napisałem? no jest teraz 47,00 to mechanik mi mówił że zrobiłby na 47,25 coś takiego bo to byłby pierwszy szlif
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 09 sty 2012, 20:52
no w malossim,
Post: 09 sty 2012, 21:00
a jaki ma do tego cylka up?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 09 sty 2012, 21:05
yasuni r,21mm,multivar, i tyle
