Dzisiaj jest 27 sie 2026, 16:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 sty 2012, 10:08
Witam Wszystkich!
(przed napisaniem odpowiedzi prosiłbym was o przeczytanie do końca ;) )
A więc tak co do problemu to moja yamaha strasznie kopci i pluje olejem. Jak czytałem na innych forach to akurat prawdopodobnie za duża dawka oleju, więc ja odłączyłem dozownik i wlałem mieszankę w proporcjach 100ml na 5l (olej jakiego używam to makita do pił łańcuchowych) ale rzecz w tym jest, że jest to samo co wcześniej i nie wiem co z tym zrobić ;/ .
Może wiecie co może z tym być? Serdecznie proszę o odpowiedzi! ;]
Post: 08 sty 2012, 11:45
Simering od strony skrzyni.
Pozdrawiam
Post: 08 sty 2012, 11:46
Konrad324, dokładnie:)
artek2767, nie zapominaj o tym,że jest jaka temperatura na dworze,a w dodatku 2t zawsze będzie kopcić:)
Post: 08 sty 2012, 11:52
DrivterGSI1 pisze:
Mi nawet świece padają ;d
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 08 sty 2012, 11:53
Darkness, mi padła fajka :mrgreen:
Post: 08 sty 2012, 12:53
Dzięki wam za odp ;)
A to że na dworze jest zimno to wiadomo że będzie dymił ale u mnie aż sie mgła robi jak sie z deka go przygrzeje ;p
Post: 08 sty 2012, 13:01
A jeszcze mam do Was pytanie, a może poprostu moja TDR'ka wymaga remontu?? (teraźniejsza kompresja to 8bar).
Post: 08 sty 2012, 13:53
artek2767, Za wysoka to ona nie jest ale najgorsza też nie... Tylko co ma remont do Kopcenia po prostu to 2T niedługo pójdę na garaż i nagram filmik z odpalania zimniej DT i jak kopci :)
MotoZiomki !!!
Post: 08 sty 2012, 14:08
A może zmień olej na jakiś lepszy sam jak kiedyś do mojej poprzedniej Dt przez trochę lałem tańszy olej to kopcił strasznie i rzygał olejem. Ewentualnie może ci brać olej z silnika i dlatego też kopci
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 08 sty 2012, 14:09
Aha, tzn co do kopcenia to jest norma i ja o tym dobrze wiem (wgl który 2t nie dymi ;] ) oraz to mi zbytnio nie przeszkadza :) tylko rzecz jest w tym że cholernie ona mi olejem pluje, to jest główny problem i nie wiem z czego to wynika i jak tą wadę usunąć (a jak wyżej napisałem to stosuję prawidłową proporcję czyli 100ml na 5l). Może to jest simering od strony skrzyni jak to Konrad324 wyżej napisał ;)
Post: 08 sty 2012, 14:10
Zobacz czy płynu z chłodnicy nie ubywa może być uszczelka pod głowicą padnięta.
Post: 08 sty 2012, 14:11
artek2767, Regulacja Gaźnika Kumpel miał to samo :)
Binek22 pisze:
Jak? Skoro to 2T? Ma olej w skrzyni.... nie w silniku jak 4T
MotoZiomki !!!
Post: 08 sty 2012, 14:14
No tak ale może go przepalać dlatego co jakiś czas powinno się sprawdzać poziom oleju i go dolewać co jakiś czas.
Post: 08 sty 2012, 14:17
Chyba że tak jak mówił Konrad324, simering .
artek2767, Najlepiej nagraj filmik jak to chodzi :)
Edit: RiderNRG, Nawet jeżeli uszczelka przepuszcza to nie będzie kopcić tylko ciężko palił :)
MotoZiomki !!!
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 14:19 przez Darkness, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sty 2012, 14:21
Napiszę tak olej jakiego używam to jest Makita taki czerwony (do pił łańcuchowych) co sie go kupuje w takich małych buteleczkach mieszczących 100ml (jak go starszy kupuje mało za niego nie płaci coś chyba koło 5zł za 100ml dokładnie nie wiem), a co do pobierania oleju ze skrzyni to coś mi sie nie zdaje gdyż wlałem go do skrzyni jakiś czas temu i po 3-4 miesiącach go wylałem to było tyle samo czyli 750ml.
Post: 08 sty 2012, 14:23
artek2767, Wiec jeżeli pluje olejem to została regulacja gaźnika :)
MotoZiomki !!!
Post: 08 sty 2012, 14:27
artek2767, Kup jakiś olej typu castrol lub mobil zalej go do baku i zobacz wtedy mi to pomogło.
Post: 08 sty 2012, 14:41
Darkness pisze:
Dziwne miałem 2 razy uszczelkę do wymiany i za każdym razem dobrze paliła i właśnie kopciła oraz wszystko było taką mazią zabazgrane.
Post: 08 sty 2012, 14:58
Ja miałem to samo tylko u mnie membrana była do wymiany :D
Szybki
Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
Post: 08 sty 2012, 15:02
Darkness Gaźnik został u mnie regulowany około miesiąc temu ;)
Binek22 Spróbuje jeszcze kiedy tam na innym oleju ;] ale pamiętam jak kupiłem tdrkę to zalewałem do niej olej MOTUL do mieszanki (kolor taki ciemny zielony) płaciłem za niego 59zł za 1l i było to samo co teraz. Co do oleju to jeszcze z tego co pamiętam to poprzedni właściciel lał do niej półsyntetyka.
