Dzisiaj jest 10 cze 2026, 22:37
Post: 08 cze 2009, 20:33
Witam, od jakiegoś czasu w przekładni gdzieś za sprzęgłem przy talerzach coś mi trzeszczy na wolnych obrotach i w jednym momencie gdy skuter się rozpędza gdy już ma wysokie obroty i jadę te 70 czy więcej to znika Czego to może być wina strasznie to wkurzające, Jakbym za sobą puszki wlekł. Proszę was o pomoc!
Post: 08 cze 2009, 20:37
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Być może łożysko się rozsypało.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 cze 2009, 20:43
A jak to sprawdzić bez rozpoławiania silnika? Mi to bardziej słychać jakby z przekładni nakręcę filmik i dodam.
Post: 08 cze 2009, 20:47
Nie musisz rozpoławiać silnika, odkręć wario, i sprzęgło i wtedy wszystko posprawdzaj.
Post: 08 cze 2009, 20:59
A czytałem ze jak by to były łożyska to by stracił na mocy lub coś a on nic :P mam już to od jakiegoś czasu a może oleju w przekładni niema?
Post: 09 cze 2009, 14:24
Są jakieś inne propozycje? ...
Post: 09 cze 2009, 14:27
Sprawdź co siedzi pod przekładnią, no i sprawdź łożyska tak jak powiedział Adames
Post: 09 cze 2009, 15:05
Suchy pisze:
A co dokładnie chodzi z tym sprawdzeniem co siedzi pod przekładnia jest wszystko okej. Dziś zauważyłem ze od strony wentylatora tez trochę to słychać.
Post: 10 cze 2009, 7:21
Czy nic nie lata itp.
Zdejmij wariator i poruszaj wałem, jeśli ma luzy to łożyska za pewne.
Post: 10 cze 2009, 9:02
Nic nie lata pod pokrywą. Chce dodać ze na wysokich obrotach niema tego hałasu.
Post: 11 cze 2009, 16:29
Może krzywy dzwon ?
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 12 cze 2009, 15:04
Hmm może, Ale i tak będę musiał kupić nowy polecacie coś??
Post: 12 cze 2009, 17:32
Pojazd: 636
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler - będzie gitez :)
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 12 cze 2009, 22:02
Klekotanie ustało:D nie wiem czemu jak był zapalony kopniak w dol pobiłem i ustało jeszcze troszkę po klekota ale zaraz przestanie:D Ale dzwon i tak kupie ^.-
Post: 12 cze 2009, 22:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
SuzKamo pisze:
Objedzie ci zęby zabieraka i skończy się szukaniem obydwu nowych :( Źle masz tam coś złożone,może sprężyna która go unieruchamia :?: Albo źle dobrane podkładki pod zabierak i wystaje nie tak jak trzeba z wału :?:
Post: 12 cze 2009, 22:24
Hmm dodam ci jutro foto i to ocenisz jak to wygląda.
Post: 13 cze 2009, 14:36
Ja mam ten sam problem i chyba będę musiał zabrać podkładke z waria czy wario bez podkładki się nie odkręci :?:
-> Aprilia Sr <-
-Polini Speed Control
-Leo Vinci ZX
-Rolki Polini 4,3g
-Sprężyna Malossi (żółta)
