Dzisiaj jest 30 sie 2026, 20:51
Post: 07 sty 2012, 20:12
mój problem polega na tym że jak przekręcę manetka do końca to odcina mi gaz jak jadę na pół gazu to jedzie w miare normalnie ale mam problem np z wyjechaniem pod małą górkę w dwie osoby.
Co może być przyczyna tego że muli? Z góry dzięki za odpowiedź;)
Dodam że gaźnik czyściłem sprężarką i jest czyściutki.
"Jakbyś się nie odwrócił i tak dupa będzie z tyłu"
Post: 07 sty 2012, 20:25
Regulacja gaźnika
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 07 sty 2012, 20:29
Może wyreguluj gaźnik i napęd?
Post: 07 sty 2012, 20:32
Regulacja gaźnika ew. za mała dysza głowna ;)
Post: 08 sty 2012, 14:10
regulowałem
Post: 08 sty 2012, 14:15
czym regulowałeś, śrubkami? czy dyszami też?
Powiedz lepiej, czy tak już miałeś jak kupiłeś skuter, czy nagle się tak stało.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 08 sty 2012, 14:21
śrubkami i było juz tak jak kupiłem gość mi powiedział że to zatkany filtr paliwa wyczyściłem i to samo
Post: 08 sty 2012, 14:38
Pojazd: MBK Booster
Wykrec swiece i sprawdz jej stan i jak masz mozliwosc sprawdz kompresje. :D
MBK BOOSTER
Post: 08 sty 2012, 14:39
Zaaplikuj większą dysze i najlepiej powiedz jaką masz to pomożemy
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 08 sty 2012, 14:57
Pawik095 pisze:
x2
Większa dysza powinna pomóc.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 08 sty 2012, 16:43
ale jest tak że czasami jedzie na całym gazie ale po chwili robi buuu
Post: 08 sty 2012, 18:11
Weź przejedź jakiś kawałek(np. 2km) i sprawdź kolor świecy i powiedz jaka będzie.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 08 sty 2012, 21:01
Łozek100cc pisze:
tak sie dzieje po prostu możliwe ze gdzieś w gaziku zostają drobinki paliwa i w danym momencie na chwile ma go odpowiednią ilość a później znów za mało i buuuu. większa dysza ewentualnie sprawdź czystość tej
Post: 09 sty 2012, 6:19
A może coś do tego mieć brak wkładu w filtrze powietrza?
Bo u mnie go nie było od kiedy kupiłem
Post: 09 sty 2012, 8:43
Łozek100cc pisze:
NO JASNE ŻE TAK! :lol:
Brak wkładu zwiększa przepływ powietrza a co za tym idzie zmienia mieszankę paliwową czyli daje efekt za małej dyszy i jeszcze do tego przepuszcza syfy wszystkie tak nie wolno jeździć bo zajedziesz silnik, załatw szybko jakiś wkład ułóż poprawnie w filtrze i powinno być wszystko ok
Post: 10 sty 2012, 21:08
wkład włożony i ani grama różnicy
Post: 10 sty 2012, 21:27
Łozek100cc, mało prawdopodobne ale niech bedzie, więc teraz włóż większą dysze
Post: 10 sty 2012, 22:09
ale ten wkład zrobiłem sam z gabki ze starego materaca przeciąłem ją na pół i ma jakies 0,5cm jest trochę gęstsza niż ta oryginalna ale to coś szkodzi?
Post: 10 sty 2012, 22:26
chodzi o przepuszczalność powietrza raczej nie powinno szkodzi jesli zatrzymuje brudy i pyłki, możesz ja olejem nasączyć
Post: 10 sty 2012, 22:38
a jak nie dysza to już chyba lipa
