Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:08
Post: 13 cze 2009, 1:11
Siemka mam peugeota speedfight 2 i nie działa w nim rozrusznik elektryczny naciskam przycisk i trzymam hamulec a on nic nawet nie kręci. Dodam że kopniak ładnie działa. Jakie jest rozwiązanie mojego problemu?? co mam sprawdzić ??
Post: 13 cze 2009, 7:17
Kolega miał ten sam problem. Sprawdź instalacje elektryczną.
Speed już nie długo powróci! :D
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adi94 pisze:
Słuchać czy słychać przekaźnik rozrusznika w momencie naciśnięcia przycisku START.Jak się nie odzywa obejrzeć połączenia przy przekaźniku.Może sam przekaźnik jest KO :(
Post: 13 cze 2009, 8:50
właśnie, tak jak kolega radzi wyżej. Jeśli słychać takie "pstryk" w trakcie odpalania z rozrusznika, to kabelek Ci się odpiął - i trzeba go tylko wpiąć - w jego miejsce.
Pozdrawiam
Post: 13 cze 2009, 14:31
Nic nie słychać. Rozrusznik w ogóle nie reaguje.
Post: 13 cze 2009, 15:12
Pewnie jeszcze nie masz świateł, tylko sam stop? :wink:
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 13 cze 2009, 15:20
Światła mam. To co z tym zrobić?
Post: 13 cze 2009, 15:33
adi94 pisze:
Światła mam.
Trzeba czytać inne tematy bo już piszę 20 raz w tym tygodniu że: światła drogowe są zasilane z jednej grupy cewek, zaś stop kierunki, klakson i ładowanie accu z innej grupy.Cewka zapłonowa jest odrębnym elementem niż pozostałe 2.
Jeżeli cewka ładowania z której idzie przez accu rozrusznik jest w jakiś sposób uszkodzona nie będzie też stopu, klaksonu, kierunków.Jeżeli one działają tzn ze trzeba szukać na obwodzie rozruchu elektrycznego tzn:przycisk START,przekaźnik,kable. Bezpiecznik masz dobry :?:
Post: 17 cze 2009, 12:23
A może po prostu rozrusznik się spalił i trzeba go wymienić.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 17 cze 2009, 17:26
Właśnie. Najpierw rozkręć podłogę i sprawdź w samym rozruszniku.
Post: 17 cze 2009, 19:12
jak naciskasz hamulec to jest taki czujnik który się wysuwa i on jest winny ,on jest wkręcany do obudowy
Post: 19 cze 2009, 17:36
Jeżeli przy naciśnięciu Hamulca nie włącza się światło stop to może być czujnik.
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 19 cze 2009, 17:49
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Tak, albo przewód jest zaśniedziały, może nie ma styku, albo żarówka się przepaliła
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 22 cze 2009, 21:17
witam mam pytanie co to moze byc ze jak chce zapalic na elektryczny starter to tylko tak cos iskry przecchodza przez ta kostke co jest przy akumulatorze i nic nie kreci czekam na odp >
