Dzisiaj jest 18 lip 2026, 15:22
Post: 08 sty 2012, 12:46
Wyciągnąłem silnik z ramy, aby założyć StreetRace'a 70cc, założyłem Cylinder, zawór, króciec, gaźnik, stożek. Wszystko ładnie i dokładnie poskręcałem. Więc włożyłem silnik w ramę, wszystko założyłem i podłączyłem i po jak wcześniej (nie robię tego od dziś). Wyprowadziłem skuter na dwór, zacząłem kopać, ale Malaguti nie odpalało. Wykręciłem świecę, nie było iskry, założyłem kolejną też nie było, założyłem inną fajkę też nic. Więc co może być nie tak ? Przecież nic nie mogło się uszkodzić, jak wcześniej była iskry, a teraz nagle jej nie ma. Proszę o odpowiedzi. Z góry będę bardzo wdzięczny.
Posprawdzałem już tak :
- Przewód od fajki
- Podczas kopania lampa świeci, więc chyba iskrownik jest OK
- Świece
- Odłączałem stacyjkę
- Masy sprawdzone
- Każdy kabel sprawdzony
- Jednym słowem wszystko sprawdzone
Odkręciłem kabel od cewki i kolega zaczął kopać i dotykałem palcem cewkomodułu tego drucika :mrgreen: i nawet żadnego kopnięcia nie było :roll:
Teraz pytanie, czy to napewno może być cewkomoduł ? :/
Pozdro
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 12:50 przez Gacek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 13:05
Zdejmowałeś magneto ? Jeśli tak prawdopodobnie uwaliłeś je jak ja. Wkręciłem za długie śrubki od mocowania wentylatora może o 0,1 mm i przytarłem leciutko cewke WN i nie było już iskry ...
Pożycz od kumpla iskrownik
gg: 11602414
Post: 08 sty 2012, 13:56
Ja też miałem podobnie i na 90 % poszedł Ci taki czujnik co jest tam koło iskrownika. Taka kosteczka czarna. Sprawdź czujnikiem czy jest w niej prąd. Jeżeli nie ma to musisz wymienić.
nieregulaminowy podpis
Post: 08 sty 2012, 14:33
więc albo czujnik albo cewka WN nic innego nie mogło się popsuć. no chyba że jakiś kabelek się odłączył ewentualnie urwał. Posprawdzaj kostki i złącza kabli
gg: 11602414
Post: 08 sty 2012, 15:39
pysk, Wcale nie rozbierałem magneta ani nie odkręcałem pokrywy pompy wodnej.
Rafcio825, Chodzi Ci o tą kosteczkę przy Magnecie ? Co daje iskrę ? Może w sumie się to wyrobiło, bo miałem przelotu 32k.
Kostki wszystkie patrzyłem, kabelek w kabelek sprawdzony.
Post: 08 sty 2012, 15:59
Spotkałem się raz z taką sytuacją przyczyną był padnięty moduł(nie proponowałem tego bo myślałem że sprawdziłeś). Sprawdź czy nie odpięła ci się masa od cewki. Skoro nic tam nie ruszałeś przy iskrowniku to on musi być sprawny, ewentualnie możesz sprawdzić czujnik.
gg: 11602414
Post: 08 sty 2012, 16:26
Mi to wygląda na cewko moduł . Wszystko sprawdzałeś i nic . Jeśli chcesz to mam do sprzedania 100% sprawny . Pisz na gg 23094870 .
Post: 08 sty 2012, 17:11
pysk, Przecież Ci tłumacze, że wszystko jest podpięte, masy i wgl.
Masa od cewkomodułu nie jest odczepiona, bo mam taki :
Post: 08 sty 2012, 17:46
Pożycz od kogoś cewkomoduł i sprawdź, jeśli dalej nic to wróć do iskrownika może w jego okolicach leży problem. Nie jestem jasnowidzem, nie mogę osobiście tego sprawdzić. Ja jedynie podpowiadam co mogło ulec awarii
gg: 11602414
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 17:46 przez pysk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 18:17
pysk, W tym problem, że w moich okolicach nikt nie ma Malagi na tym cewkomodule :roll:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
