Dzisiaj jest 20 paź 2026, 20:47
 Tytuł: łożska keeway
Post: 06 sty 2012, 23:12
Pojazd: Hrr Evo
http://moto.allegro.pl/lozyska-na-wal-m ... 08362.html
czy te łożyska nadają sie do s6 strettrace o keeway huricane
czy to jest c3
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 13:56 przez kee_paw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 14:33
Powinny pasować
Post: 08 sty 2012, 14:59
Jak rozpołowisz silnik weź suwmiarkę i zmierz te swoje łożyska. Obawiam się że może być problem bo te co podałeś są przeznaczone dla silników minarelli.
gg: 11602414
Post: 08 sty 2012, 15:19
pysk pisze:
Najlepiej sprawdzać oznaczenia łożysk, wtedy ma się pewność że będą pasować.
pysk pisze:
Specjalizacja: Silniki Minarelli Horizonral AC/LC oraz zamienniki(1PE40QMB, 1E40QMB).
No coś słaba specjalizacja, łożyska mają te same wymiary
Post: 08 sty 2012, 18:00
ProgrameR, na łożyskach może nie być oznaczeń mogą być wytarte dlatego poleciłem suwmiarkę.
Nie jestem pewny więc wolałem ostrzec kee_paw, przed kupnem czegoś co będzie zbędne w jego przypadku.. keeweye mają wał 16mm obawiam się że średnica przy łożysku może być ciut większa albo gniazdo łożyska może być większe. Lepiej dmuchać na zimne. Nie rozpoławiałem silników keeweya więc nie byłem pewny.
gg: 11602414
Post: 08 sty 2012, 20:10
Łożyska od minarelli leżące pasują do keewaya na 100% :D
pysk, wał do miny ma tylko frez mniejszy. :wink:
Post: 08 sty 2012, 22:49
zimnyfull1 pisze:
Potwierdzam jego słowa , nr. łożyska jak chcesz znać to 6204 a wymiary to 20x47x14 mm.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 22:50 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 13:56
Ok, dzięki za informacje :) Lepiej idź do motoryzacyjnego i kup te łożyska wyjdzie cie taniej. Ja za uszczelnicze corteco zapłaciłem około 12 zł (mały 5; duży 7) A za łożyska to coś około 25 zł od sztuki SKF c4
gg: 11602414
Post: 09 sty 2012, 15:37
Pojazd: Hrr Evo
a są one wystarczające do s6 strettarce
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 09 sty 2012, 16:02
Tak z luzem C3 wystarczą.
ml?source=oo
Post: 09 sty 2012, 16:04
Pojazd: Hrr Evo
ok dzięki
Projekty :
