Dzisiaj jest 06 lip 2026, 20:47
 Tytuł: Nie odpala...
Post: 12 cze 2009, 15:07
Pojazd: Brak :O
Elos, mój kolega ma problem ze swoim chinolem. Wczoraj normalnie jeździliśmy a dziś nie chce zapalić, iskra jest, paliwo dochodzi i kupiliśmy nową świece. Co jeszcze mamy sprawdzić ? ;/
Post: 12 cze 2009, 16:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Połączenia kabli odpowiedzialnych za zapłon i wejście na cewkę HV. Poruszyć kable jakie idą po ramie na stacyjkę.
Post: 12 cze 2009, 19:15
Pojazd: Brak :O
To tak sprawdziłem co Mówił Mycen i nic, tez zrobiliśmy taki test ;D, wlaliśmy benzyny w zakrętkę (od pepsi ;D) i włożyliśmy delikatnie świece i jak kopaliśmy z kopki to w ogóle się nie zapaliło ;/, a chyba powinno?. Wiec prawdopodobnie jest za mała iskra tylko czym to jest spowodowane?
Post: 12 cze 2009, 19:20
Może fajka ?
Ja tak miałem w keewayu .Jeździłem skuterem i zgasiłem i już rano nie odpalił
Ostatnio zmieniony 12 cze 2009, 19:21 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2009, 19:22
Pojazd: Brak :O
Ale jak mam sprawdzić czy to fajka czy nie? :ups:
Post: 12 cze 2009, 19:26
Inną świecę sprawdzaliście :?: Ta może mieć przebicie.Przebicie może tez być gdzie indziej :? U mnie kurz jaki zebrał się na czujniku Halla,a dokładnie wokoło wyjścia kabelka z niego powodował błędne sygnały do modułu i podobne objawy.Ten kabelek nie ma izolacji przy samym module.To samo zsunięty konektor masy z HV powodował iskrzenie na cewce HV ,iskra niby była ale zaczynał łapać a jak silnik już chwycił wibracje powodowały odsunięcie się kabla i gasł.Jeszcze kable które wychodzą z silnika lubią się łamać i przecierać.Sprawdźcie pod silnikiem.
Post: 12 cze 2009, 19:33
Pojazd: Brak :O
Sprawdzaliśmy dwoma świecami i to samo. Jutro sprawdzimy wszystkie kable i fajke.
Post: 12 cze 2009, 19:51
To szukanie w ciemno ale trzeba brać wszystko pod uwagę,nawet miejsce garażowania pojazdu.Może być zawilgocony,ale to mało prawdopodobne.Raz po pracach flexą w miejscu gdzie stał skuter tez miałem problemy z zapaleniem.Powodem okazał się mały opiłek żelaza który przy pracach flexą lub przy zamiataniu dostał się do cewek,a dokładnie przykleił się do magnesu wewnątrz magneta i przy próbie zapalenia wirował z magnetem dotykając w środku kolejno cewek, w tym zapłonowej.Tym stykiem powodował znaczny spadek napięcia zapłonu i efekt był widoczny.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2009, 22:12 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2009, 21:04
Zobacz może jakiś przewód jest wypięty od cewki albo coś mi też się raz wypiął sam z siebie i szukałem jak głupi powodu :P
Post: 12 cze 2009, 21:05
Pojazd: E46 :P
spróbuj troche benzy pod swiece nalać
Post: 12 cze 2009, 21:24
Pojazd: Brak :O
Brałem benzynę pod świece ale nie wychodziło mi to (nigdy tego nie robilem). Mógłby mi ktoś opisać jak to dobrze zrobić?.
Post: 12 cze 2009, 22:14
Przy próbach zapalania powinno zalewać swiecę jak silnik nie chwyta.Jest zalana czy sucha :?:
Post: 13 cze 2009, 9:43
Pojazd: Brak :O
Świeca jest zalana...
Post: 13 cze 2009, 9:57
TeDeX pisze:
TeDeX pisze:
Czyli nadmiar paliwa w mieszance,lub przebicie gdzieś.
Post: 13 cze 2009, 11:07
Pojazd: Brak :O
Dziś się dowiedziałem że skuter od paru dni ciężko palił (bardzo długo trzeba było kręcić rozrusznikiem) aż do wczoraj..
Post: 13 cze 2009, 11:35
A może iskra w złym momencie iskrzy? Sprawdź moduł.
Post: 16 cze 2009, 21:37
Pojazd: Brak :O
Nadal nie odpala a świece zalewa. Jak tam regulować mieszanke? ;d zaworami? ;d (nie znam się na chińskich skuterach)
