Dzisiaj jest 29 gru 2025, 1:48
Post: 07 sty 2012, 19:54
Witam. :)
Mam skuter zipp simpli. Mam cylinder stage6 streetrace, wcześniej jeździłem na gaźniku mikuni 12,5mmi dyszy 95 i wszystko chodziło. Teraz kupiłem używany dellorto 17,5mm i jest problem z odpaleniem. Mianowicie założyłem nową świecę, dobrze docisnąłem gaźnik do króćca i dobrze zacisnąłem tą obejmą. Sprawdziłem czy jest iskra i jest. Odpalam i nic nie reaguje, odkręciłem świecę i jest leciutko mokra więc mieszanka dochodzi. I jak śróbką do mieszanki nie kręcę to i tak nie chwyta. Dyszę dałem 95 wcześniej była 76,5 i było to samo. :/ Nie wiem co się z tym dzieje :( . Pomóżcie.
Post: 08 sty 2012, 18:29
Wie ktoś co się może dziać? :/
Post: 08 sty 2012, 18:37
Spróbuj bez filtra zapalić.
nieregulaminowy podpis
Post: 08 sty 2012, 18:45
A co może to dać? :/
Post: 08 sty 2012, 19:13
to może, że za mało powietrza dostaje albo coś. Ogólnie regulacja.
Post: 08 sty 2012, 21:59
Ściągnij filtr i ten wlot do gaźnika przytkaj ręką i kopnij. Jak to nie pomoże to sprawdź czy masz pozatykane wszelkie niepotrzebne wloty w gaźniku. I tak jak powiedział Rafcio825, Regulacja ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 22:00 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 22:23
ja proponuje dać mu paliwa pod świecę, jesli załapie to wina gaznika, a jeśli nie to przyczyna leży gdzie indziej :)
Aprilia SX 125 !
Post: 09 sty 2012, 13:11
jeżeli miałeś na gaźniku 12,5mm dyszę 95 to przy gaźniku 17,5 to powinieneś dać około 75-80 (oczywiście jeżeli nie masz stożka)<tak mi się wydaje jeżeli nie to niech ktoś mnie poprawi> :roll: i zacznij regulacje od zera według poradnika , który jest w dziale zrób to sam :P
http://parodyboyz.jimdo.com/
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 13:12 przez missssterinio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 21:33
A jak nie to ściag filter i fuknij PLAKIEM powienien zapalić :)
Post: 10 sty 2012, 19:18
No muszę tak zrobić :cool: . A jak nie pójdzie to założę stary gaźnik i zobaczę czy odpala na nim to będę wiedział czy to coś z cylkiem :mrgreen: .
Post: 10 sty 2012, 20:27
Okazało się że przyczyną było to że sprzedawca oszust nie powiedział o wielu wadach tego gaźnika i okazało się że ssanie automatyczne nie miał tej "igły" foto: :angry: Obrazek
I teraz mam pytanie czy ssanie mikuni spasuje do tego gaźnika, albo chociaż sama igła? :/
Post: 10 sty 2012, 20:33
Dodam że tak powinien wyglądać a nie ma tego środka. :angry: Obrazek
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 20:35 przez Adrenalin, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sty 2012, 21:05
Pomoże ktoś? :cry:
Post: 10 sty 2012, 21:07
kup ssanie i po sprawie
