Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:49
Post: 09 sty 2012, 15:59
Witam kupiłem polini super race ale jest mały problem w zestawie nie było króćca ani sprężyny do mocowania wydechu pod cylindrem. Chodzi mi o to ucho
Z góry mówię że nie chodzi mi o stelaż do przykręcania tłumika do karterów.
gg: 11602414
Post: 09 sty 2012, 16:44
I co w związku z tym ? Kupiłeś to przez allegro czy od Mielocha ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 09 sty 2012, 16:48
Przez allegro. Pytam czy można dokupić tą część ewentualnie dorobić. Jakby ktoś miał jakieś parametry ewentualnie kilka zdjęć zdemontowanej tej części i parametry sprężyny
gg: 11602414
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 16:50 przez pysk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 16:49
pysk, chodzi Ci o flansze?
nieregulaminowy podpis
Post: 09 sty 2012, 16:55
Napisz do tego, kto ci to sprzedał i pogadaj z nim, może zapomniał ci tego włożyć do paczki :roll:
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 09 sty 2012, 17:31
Tak jak kolega wyżej, jeżeli na aukcji pisało że jest mocowanie do cylindra to niech ci dośle, lecz jak nie było to będziesz musiał dorobić, bo przypuszczam że nowe mocowanie o ile odstaniesz to od najtańszych rzeczy nie będzie należeć :P
Lecz wydaje mi się że bez dorobienia się nie obędzie :mrgreen:
Jak byś chciał to ja mogę ci takie coś wykonać :D
Post: 09 sty 2012, 19:18
Znacie fachową nazwę tej części ? Mikuch, mam sprzęt więc dam radę wykonać i napewno wyjdzie mnie taniej jeśli sam wykonam :)
Kilka pytań:
- jak nazywa się ta część mocowanie i kawełek rurki która się nasuwa? (wydaje mi się że flansza ale nie jestem pewien)
- gdzie kupię to ucho (to mocowanie)
- z jakiego materiału wykonać kawałek tej rurki co będzie nasuwana na wydech?
znalazłem niestety u konkurencji: http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 70ca5675be
jak myślicie będzie pasowało do polini super race ?
Gdyby ktoś znalazł podobną część na mielochu proszę o kontakt albo w temacie albo via pw.
w opisie allegro było napisane:
W skład wchodzi:
-wydech Polini Super Race
-śruby montażowe wraz z jakimiś tulejkami
-homologacja (taka szara naklejka)
-oryginalna folia Polini
+ gratis dorzucam 10 naklejek na skuter
Sądziłem że i ta część się znajduje więc nie pytałem. Chłopak twierdzi że nie było tego w opisie i tego nie daje.
Co zrobić postraszyć kolesia Allegro, młody chłopak może 15-16 lat. Skoro napisał
"śruby montażowe wraz z jakimiś tulejkami" oraz "wydech Polini Super Race" można by go pocisnąć że towar jest niezgodny z opisem co wy na to?
gg: 11602414
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 19:22 przez pysk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 20:19
dogadaj sie z nim że ma ci pokryć koszty tejże części ;p zapytaj mu sie czy miał to w ogóle.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 09 sty 2012, 20:48
pysk pisze:
Przecież Ci pisałem , że to flansza...
Post: 09 sty 2012, 20:54
Powiedział że nie dał. Jako że konto należy do jego mamy jutro będę się z nią kontaktował. Będę wołał zwrot 100 zł bo po tyle widziałem flansze s6 i yaska. Nie ma żadnej do poliniego.
Jedynym wyjściem będzie dorobienie tej flanszy ale to nie problem.
Flansza powinna się lekko " z luzem" nakładać czy z oporem ?
średnica końcówki to 32 mm, to jaką średnicę tej nakładki zrobić ?
gg: 11602414
Post: 09 sty 2012, 21:08
Nie może być za dużych luzów. Ona powinna wchodzić na taki delikatny wcisk. Zaraz pójdę do garażu i zmierzę wymiary w moim R1200 ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 09 sty 2012, 21:13
Jak możesz to podaj tą część przy tłumiku i tą na flanszy wtedy będę miał mniej więcej proporcje. I będzie łatwiej wykonać :)
gg: 11602414
Post: 09 sty 2012, 21:19
To tak. Po wierzchu wydech ma 34mm średnice, w środku średnica 32mm. Flansza ma +/- 31,5mm. Czyli tak jak mówiłem, delikatny wcisk albo ruchem obrotowym ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 09 sty 2012, 22:00
Ok u mnie po dokładnym pomiarze mnie średnica zewnętrza na tłumiku wynosi 32 mm a wewnętrzna 28 mm. Więc średnica zewnętrzna flanszy ma mieć około 27,5 mm. W motoryzacyjnym kupi się to samo ucho bez tej tulejki ? I jak ono się nazywa.
W komplecie była też taka duża uszczelka o wymiarach średnica zewnętrzna 40 mm a wewnętrzna 22mm. Macie jakiś schemat jak powinien wyglądać prawidłowo złożony ten wydech ?
Orientujecie się jakiej długości są sprężyny? Może jakieś tańsze zamienniki ?
gg: 11602414
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 22:22 przez pysk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 22:22
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia... Musisz coś kombinować. Zmierz sobie rozstawienie śrub które mocują wydech do cylka chyba że masz szilki. Załatw sobie tulejkę i to "ucho" (nie koniecznie musi być takie samo jak to oryginalne) i to przyspawać. Potem do tulejki dorobić zaczep na sprężynkę . Pamiętaj że oprócz tych 2 dziur do mocowania które wywiercisz w tym "uchu" musisz wywiercić jeszcze małą dziurkę na zaczep sprężynki. Sprężynkę dostaniesz w jakimś sklepie motoryzacyjnym lub technicznym.
Sory że tak pogmatwane wszystko ale starałem sie wytłumaczyć jak potrafię.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 09 sty 2012, 22:39
Wiec tak przedstawię plan działania:
- Kupić to "ucho" w motoryzacyjnym ewentualnie odciąć od starego tłumika
- poszukać po sklepach tulejki
- zespawać ucho z tulejką
- dorobić zaczep
- dopasować jakąś sprężynkę
Tylko teraz taki mały schemat ideowy :)
Czerwony: tulejka
Brązowy: wydech
Czarny: ucho
Wyjaśnienie:
Gdy jednak Tulejkę do ucha dospawamy pod określonym kontem wtedy między tłumikiem a uchem powstanie pewnego rodzaju klin . Dzięki temu wydech teoretycznie będzie niżej.
Gdy zrobimy kont prosty między uchem a tulejką wtedy idealnie równo zgra się nam końcówka wydechu z naszą flanszą.
Mam nadzieję że mnie zrozumieliście :) jeśli nie postaram się bardziej uściślić
P.S a jakies pomysły odnośnie tej podkładki czarna okrągła wymiary zewnętrzne 40 mm, wewnętrzne 22mm
gg: 11602414
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 22:41 przez pysk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 23:10
najlepiej zastosować drugą opcję jak w każdym wydechu (kąt prosty). Plan działania dobry ;d
pysk pisze:
o co ci chodzi ? :D
PS. Taką tulejkę wykona ci każdy ślusarz. Powiesz tylko jaki materiał i podasz wymiary ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 23:13 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sty 2012, 21:17
Elo
Kupiłem serie tłumik od roxa(za grosze) bo nie mogłem nigdzie znaleźć tego ucha. Odciąłem je, następnie nałożyłem równomierną warstwę spawu na całej powierzchni być może było gdzieś 0,5mm. Później zeszlifowałem wszystko na magnesówce aby było równo.
Efekt:
Na zdjęciu pierwszym widać pierścień na tym uchu. W serii on stykał się z uchem cylindra. Teraz posłuży on jako stelaż mocowania tulejki która będzie wchodziła do wydechu.
Co do zdjęcia numer 2:
Średnica okna to w przybliżeniu 22mm. "Na oko" ze wstępnych pomiarów mogę stwierdzić że to ucho idealnie pasuje do okna wydechu(średnica otworu w uchu jest mniej więcej o 0,1mm większa od otworu okna wydechowego w polini 70 sport)
Jaką grubość ścian w tej tulejce ma być ? 1mm wystarczy czy dla pewności dać 2 mm tak jak jest w tym gnieździe w wydechu ?
Zrobić 2 otwory na sprężyny(żeby zaczepić dwie) jak to jest w s6 ? czy jedną na środku ucha ?
gg: 11602414
Post: 10 sty 2012, 22:01
Najpewniej będzie zrobić otwory na 2 sprężynki. Powiem ci e ładnie ci to wyszło ;) Dla pewności daj tulejke 2mm z kawałkiem ;d
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 10 sty 2012, 22:09
mikoxdxdxd, nie mogę przewiercić bo nie będzie idealnie pasowało chyba że wydłubałbym takie "porty/kanały" na sprężyny wolę dospawać i zakrzywić ciut w dół. Tam dużych naprężeń nie będzie więc wytrzymają spawy. Jak dobrze zespawam to będzie bardzo mocne połączenie :)
gg: 11602414
