Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 sty 2012, 18:10
Siema! Dział nie ten lecz w minarelli znają się bardziej na tuningu. Otóż oprócz rs mam skuter i teraz kiedy mam rozpołowiony silnik od rs to właśnie nim śmigam. Jest to malaguti f12 z silnikiem mianarelli. Do rzeczy. Od jakiegoś czasu coś ,, chrupie'' w silniku. Łożyska to raczej nie bo mam c4 wymieniane 3 tys km temu a wał siedzi sztywno. Spotkałem się z opinią że to łożysko igiełkowe. Nie chce rozpoławiać silnika i licze że mnie naprowadzicie. Tu link do pracy silnika http://www.youtube.com/watch?v=Hhmt_v4H ... e=youtu.be. Pomocy :?
Post: 09 sty 2012, 18:44
Zapewne dolne łożysko korbowodu szlag trafił. Górne łożysko tak nie robi. Czeka cie wymiana wału lub regeneracja :) Nie jeździj nim bo rozwalisz cylinder
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 18:44 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 19:20
Czy to wpływa na osiągi? Kurde jak pech to pech, kilka miesięcy temu wymieniałem wał.Czy wymiana korby jest skomplikowana?
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 21:03 przez karol159620, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sty 2012, 20:49
Pojazd: CBR 600 F3
dość skomplikowana najlepiej wyspecjalizowany warsztat lub nowy wał
na osiągi wpłynie jak chrupnie i zabierze ze sobą cylinder także lepiej z tym nie jeździj
Post: 09 sty 2012, 21:05
No nic nie ma co biadolić tylko zabrać się do roboty. Jutro zdejmę cylek i mam wielką nadzieję że to górne łożysko, ale zapewne to wy macie rację :/ :/ :/
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 21:05 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 21:09
Jak nigdy nie miałeś z tym styczności to lepiej daj to do jakiegoś dobrego mechanika bo można dużo problemów sobie narobić jak ktoś się na tym nie zna. Ale jak już kiedyś to robiłeś i się trochę na tym znasz to nie jest to aż tak trudne.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 09 sty 2012, 21:12
Jeśli chodzi o silnik rozpoławiałem 3 razy od skutera i teraz od rs. Wał też wymieniałem, przeraża mnie regeneracja wału tzn koszta korba 100 zł top racing i jeszcze warsztat sobie za to policzy :/ Nowego nie kupię bo kasy brak, a skuterek musi być na chodzie :<.
Post: 09 sty 2012, 21:13
Jaki wał zakładałeś ? Czy cylinder masz seryjny 50cc ?
Post: 09 sty 2012, 21:15
Seryjny, wał nie wiem dałem za niego 250 zł. Podobno nie chiński. Jest to seryjna 50cc i dziwi mnie że to by siadło.
Post: 09 sty 2012, 21:18
Też się dziwię że tak szybko zdechł. No ale co innego by to było :) Igiełkowe ci pęknie i rozwali od razu cylinder, a łożyska wału mówisz że nie mają luzów to pozostaje jedynie dolne łożysko korby. Zdejmij cylinder i zobacz bo zdjęcie samej głowicy ci nic nie powie :)
Post: 09 sty 2012, 21:21
Dobra jutro po szkole rzucę okiem. No nie wiem może to trze zabierak rozrusznika, bo starter nożny nie bo bez pokrywy też chrupało. Zapominałem dodać że trochę chrupało zblokowało wał a później było dobrze tylko chrupie ale moc ta sama.
Post: 09 sty 2012, 21:23
Sprawdzić nie zaszkodzi. Lepiej zapobiegać niż leczyć :D
Post: 09 sty 2012, 21:25
A czemu mogło zblokować wał?
Post: 09 sty 2012, 22:19
Może kawałek łożyska wyleciał i zaklinował się między karter a wał ? Jest kilka możliwości
Post: 10 sty 2012, 17:54
Rozebrałem cylinder i patrze: łożysko igiełkowe całe, łożysko korbowodu całe. Wał siedzi sztywno ale jak kręcę nim to i tak szumi co kilka obrotów. No nie wiem może łożysko walnęło ale siedzi w gnieździe. No nie wiem doradźcie :P
Post: 10 sty 2012, 18:41
Może koszyczek łożyska wału się rozwalił i tłucze między kulkami. Z tego powodu pewnie ci się wtedy zablokował wał :) Rozpołów silnik, wyjmij wał i sprawdź łożyska.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 18:41 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2012, 19:18
Pewnie tak, ale jakby się rozwalił koszyczek to wał by siedział sztywno? Mam łożyska c4 skf. Mam wymieniać oba czy tylko to co się sypnęło? Znacie jakąś hurtownię łożysk, bo w zestawie skf c4 kosztuje 100 zł, a hurtowni jedno koło 20-25. Zdjąłem osłonę zdjąłem wariator i kręcę wałem i co obrót coś stuka. Jest taki dźwięk ''tyk'', przed tym '' tyknięciem'' wał ciężej chodzi. To co łożyska?
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 20:59 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2012, 22:12
Tak, łożyska, chyba że jest jeszcze opcja przycierania magneta o zapłon. Jak koszyczek się sypnie to luzu nie będzie bo bieżnie pierścieni łożyska nie są przecież wyrobione i kulki siedzą ciasno.
Post: 11 sty 2012, 8:04
No dobra, muszę wymienić oba czy tylko to co chrupie? Muszę kupić oryginalne, czy mogę kupić w sklepie z łożyskami c4?
Post: 11 sty 2012, 8:38
Musisz kupić 2. W sklepie z łożyskami możesz jak najbardziej kupić.
