Dzisiaj jest 14 sie 2026, 13:49
Post: 04 maja 2009, 22:18
Elo
Mam od pewnego czasu problem z moim Malaguti F12, nie trzyma on wolnych obrotów, jest tak że jak się jedzie i stanie to są mega wysokie obroty, potem spadają, potem jeszcze niżej spadają, a potem gaśnie... Nie wiem co to jest... Zawór membranowy szczelny, linka się napewno nie zacina ani nic. Jutro jeszcze założe inny gaźnik, ale prócz tego co to może być?
Post: 04 maja 2009, 22:29
Może gaźnik nie jest w pionie ? Albo sprawdź kabel od fajki lub zainwestuj w lepszą świecę ;] Ps. nie jest zagrzany po jeździe ?
Post: 04 maja 2009, 23:35
Wg mnie to jest oznaka zbyt ubogiej mieszanki. Spróbuj wkręcić o pół obrotu śrubę od regulacji składu mieszanki a potem wyreguluj wolne obroty na śrubie, pamiętaj że wszelkie regulacje gaźnika wykonuje się na rozgrzanym silniku.
Prócz tego, tak jak kolega wyżej napisał może to być wina świecy, nie zaszkodzi jej wyczyścić.
BeReK
Post: 13 cze 2009, 17:37
ja mam identyczną sytuacje co kolega, a regulowałem już chyba na wszystkie sposoby i nic ;/ dzisiaj jak zatkałem filtr powietrza to trzymał obroty ale jak dodałem gazu to od razu gasnął, bo się zalewał ;/ nie wiem co jeszcze można zrobić..
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
fajka i świeca NGK R BR8HS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
V-max licznikowe[na prostej]:95 km/h [z wiaduktu]:103 km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR,50/49775
http://www.youtube.com/watch?v=Ltc8-cEa ... annel_page
Post: 13 cze 2009, 18:05
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Aprilka97 pisze:
Typowe objawy ubogiej mieszanki.Dodaj paliwa.Nie mógł się zalewać jak jest paliwa za mało :wink:
Post: 13 cze 2009, 19:03
jak mam dodać paliwa?? większa dysza?
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Post: 13 cze 2009, 19:50
berek00 pisze:
To jest dobra diagnoza ale błędne zalecenie.Aby wzbogacić mieszankę (paliwowo-powietrzną)śrubę należy wykręcać "!!"
Post: 13 cze 2009, 20:24
Czyli jak bd wykręcał, to dostanie więcej paliwa? a mógł pęknąć simering? ja mam cały czas wrażenie, że łapie lewe powietrze ;/ ale nie moge dojść gdzie. Sprawdzałem króciec i tez jest wszystko git.
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
ja u siebie problem już dawno rozwiązałem, w ten sam dzień co napisałem ten temat skuter przestał w ogóle odpalać, powodem tego wszystkiego był niemalże brak pierścieni, zjechały się doszczętnie, zresztą nie dziwię się, przy mojej jeździe... wytrzymały niecałe 3 tys km
Post: 13 cze 2009, 20:29
mówisz, ze to przez to? ale kompresje mam dużą
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Post: 13 cze 2009, 20:31
Aprilka97 pisze:
Jak najbardziej TAK.
Kiedy uda mi się obalić ten mit o: cudownej śrubce co to reguluje powietrze :?: :roll:
Jakby brał lewe powietrze to potrzebuje też o wiele więcej paliwa które da się podregulować.Jakie masz wobec tego zużycie :?: Może drastycznie wzrosło :?:
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 20:31 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2009, 20:33
Zużycie teraz jest na poziomie 3-3.5 l w mieście, mam w domu jeszcze dysze rozwierconą, wtedy palił mi 4-4.5 l. Czyli tą srubką co jest zaraz obok filtra to reguluje się mieszanke a co za tym idzie ilość paliwa??
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Post: 13 cze 2009, 20:38
Aprilka97 pisze:
1 000 000 x TAK"!!"
Post: 13 cze 2009, 20:39
dobra, to jutro bd ją WYKRĘCAŁ i napisze czy są jakieś efekty ;)
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Post: 13 cze 2009, 20:40
Aprilka97 pisze:
Ale po max 0,5 obrotu i próba gazem jakie obroty osiąga :wink:
Post: 14 cze 2009, 13:58
Już jest ok ;d dysza wolnych obrotów była zapchana ;] przeczyściłem, wyregulowałem gaźnik i jedzie jak głupi ;pp 80 km/h na odcinku około 100-150 m :D dzięki za pomoc, jakby coś się działo to jeszcze tu napisze ;))
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
