Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:35
Post: 10 sty 2012, 15:38
Witam kupiłem moją runnerke kilka dni temu. Gdy ją kupowałem to wiedziałem że jest uszkodzona ale sprzedający podobno nie wiedział czemu troche przy niej grzebałem zmieniałem świece itp. Aż pewnego dnia zauważyłem że koło śróbki od pompy jest pęknięcie na karterze i chciałem was zapytać czy to może być powodem tego że skuter nie chce odpalić , bo nie wiem czy to przeszkadza czy też nie.
Oto zdjęcie:
Post: 10 sty 2012, 16:11
Nie wiem jak to wyglada w runnerce silnik ten sam co w dna praktycznie ale jesi masz to gdzies przy skrzyni korbowej to kompresja Ci tamtedy ucieka no i nie odpali albo zalatac co raczej nie warte swieczki albo rozbiorka silnika i nowy karter napisz do mnie na pw i pogadamy gg 5156058
Post: 10 sty 2012, 16:37
Słabe foto. Ale z tego co widze to masz pęknięte te miejsce co otacza magneto to nie ma szans że przez to nie odpala zrób lepsze foto.
Post: 10 sty 2012, 17:41
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Efekt taki jak przy nieszczelnych simmeringach. Albo jakiś cudak ci to załata albo wymień karter. Nic innego tu nie zrobisz. Dlatego nie odpala.
Powodzenia
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 17:42 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sty 2012, 16:00
No ale właśnie nie wiem jaki to może być problem że nie odpala bo już sprawdzałem i świeca iskre ma benzyna też dochodzi i nie moge rozkminić czego nie chce odpalić?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1512373#1512373 <--------- Moja Runnerka :D
Post: 11 sty 2012, 16:11
Wykręć świecę, przyłóż dłoń i rusz wałem. Jak nie zassie w pewnym momencie ręki, to karter do wymiany. Chyba, że masz dostęp do manometru to zmierz kompresję i będziesz miał pewność. To jest wina tego pęknięcia, że nie odpala (najprawdopodobniej).
Post: 11 sty 2012, 16:56
no możliwe ale kompresje chyba ma ale sprawdze chyba że silnik zatarty ale jak da się kopnąć to chyba nie?
Post: 11 sty 2012, 23:30
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
To jest na takim poziomie pęknięte, że nie ma mocy, żeby tam doszło do komory korbowej :)
Mam ten karter w ręku właśnie i porównałem, kup klej do aluminium i doklej to, to nie przeszkadza :)
Po co nawet jeśli miałby tam dziurę ma wymienić karter??
To się daje do spawania, tam gdzie robią chłodnice albo głowice samochodowe i za 15zł ma porobione :D
Ale spokojnie nie ucieka ci tam kompresja, chyba, że gdzieś jeszcze odchodzi to pęknięcie :/
Post: 14 sty 2012, 23:29
Dzięki ale to ogarne w tym tygodniu znaczy od poniedziałku bo jeden skuter kończe robić i biere sie za rozbieranie tego bo chyba jest zatarty więc musze rozebrać cylka a mam pytanie czy ciężko jest zozebrać cylka w Lc bo drugi mam chłodzony powietrzem a kolega mówił że dużo trudniej
Post: 14 sty 2012, 23:40
"operacja"różni sie tylko odpięciem węży od głowicy spuszczeniem płynu i odpięciu kabla od czujnika temperatury a wszystko inne to chyba tak samo :)
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 15 sty 2012, 9:13
aha to dzięki wielkie:)
no to w poniedziałek zaczynam rozbierać i musze ogarnąc co to sie stało.
