Dzisiaj jest 14 sie 2026, 12:54
Post: 13 cze 2009, 13:28
wiec zaczne od konkretow. Wczoraj wracam sobie do domu roxem i zlapal mnie deszcz. Po minucie zaczal przerywac..(mialem tak w aprilii sr podobno wszystkie srki tak maja). Dojechalem do stacji zalalem 100 oktanowke (zawsze taka leje lub 98) i kopie zapalil i zgasł. Dopchalem do domu poczekalem caly dzien az wyschnie kopie a tu nic. Wykrecam swiece brudna wyczyszczam wkrecam kopie i nic. Iskra jest bardzo dobra. Gaźnik przeczyscilem (do miski z benzyna go utopilem :D na 10 minut). Zakladam wszytsko..zapalil i znowu zgasł. Wstrzyknalem paliwa do cylindra odpalil pochodzil 5 sekund az sie paliwo nie skonczylo i zgasł. Jakies rady?
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Downhill STR8 + adapter STR8
Lakier perła
podwycha
http://www.youtube.com/watch?v=tTLMoIJfjuI
Post: 13 cze 2009, 15:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Najpierw napełnij komorę (zasysając podciśnienie) I teraz spróbuj zapalić.
Wąż paliwa masz przeźroczysty :?:
Post: 13 cze 2009, 16:57
włanie tez mi sie tak wydawalo ze podcisnienia nie ma. Jutro to zrobie i napisze co i jak.
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 13 cze 2009, 17:49
wiec zaciagnalem paliwa ustami do gaznika i zapalil. chodzil 2 minuty i zgasł. (wepchnalem powietrze do tej rurki z ktorej leci paliwo i wytworzyło sie podcisnienie w baku). I problem polega na tym ze nie wiem ktora rurka jest od tego. Mam podlaczonego gasboxa co utrudnia sprawe, mam dellorto 17,5 mm. Zostaly mi 3 rurki z czego 2 zawsze wisialy chyba..
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 13 cze 2009, 17:50
wszystkie wezyki mam czarne..
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 13 cze 2009, 17:56
Paliwowy dobrze jest wymienić na przeźroczysty.W razie W wystarczy spojrzeć na niego czy stoi w nim paliwo przy nieudanych próbach zapalania.Paliwo w nim świadczy że podciśnienie działa więc odpada nam szukanie przyczyny w nim i zasysanie :wink:
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 17:56 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2009, 18:06
czyli musze znalezc zasysanie..wogole gaznik ma tam jakies kabelki przypiete ale one nie sa do nikad podlaczone. Poprostu sobie wisza.
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 13 cze 2009, 18:08
Podciśnienie jest zawsze na gaźniku wyprowadzone od strony kolektora ssącego,czyli miedzy przepustnicą a cylindrem.
Post: 14 cze 2009, 13:14
kolektor masz na mysli krociec ssacy...hmm na gazniku mowisz. Ale linka jakas jest to podcisnienie?
EDIT :
wiec ko zrobilem juz to podcnisnienie...tylko zastanawiam sie czy dobrze podlaczylem olej. W roxie z baku oleju na dole jest dziurka przez ktora idzie olej rurka..i czy rurka ma isc do gaznika czy gdzies tam na dol do silnika. U mnie jest w silniku..
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Ostatnio zmieniony 14 cze 2009, 20:59 przez maniekslupsk, łącznie zmieniany 1 raz
