Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 12:52
Post: 13 cze 2009, 11:02
silnik pali bez problemu ale jak ja mu pelen gaz to on ledwo jedzie :? czego to moze byc wina
Post: 13 cze 2009, 11:23
Może trzeba wyregulować gaźnik. Sprawdź stan rolek, paska i sprzęgła wraz z dzwonem
Sprzedam
Post: 13 cze 2009, 20:32
oraz przeczyść filtr powietrza;]
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 14 cze 2009, 12:59
Ja tak miałem gdy gaźnik był zapowietrzony. Wystarczy odpowietrzyć i "rura" :mrgreen:
Piszę w tym temacie ponieważ bez sensu jest zakładać 2 bardzo podobny.
Mam tak samo MBK Booster. Wczoraj wymieniłem w nim łozyska, wszystko elegancko poskładałem (oprócz wydechu bo narazie to zbędne :mrgreen: ) . Próbuje go odpalić z rozrusznika i nic tylko takie pyknięcie. Sprawdzam klakson, też nic. Kierunki, tylko taki dźwięk (jakby zwarcie) ale się nie świecą. Akumulator ma miesiąc tylko że stał nieużywany około 2 tygodnie. Co może być tego powodem ? Podłączałem pod prostownik i pod inny motor i nic. Tylko klakson i kierunki działały ale rozrusznik nie :angry:
Spróbowałem z kopniaka ale tez na marne (nie mówcie żeby próbować dalej bo kopałem ze 200 razy. Dosłownie "!!" ) Wyczyściłem filtr, gaźnik i nic z tego. Teraz nie wiem co zrobić. Elektryka schodzi na 2 plan tylko chodzi mi o to żeby odpalił.
Co może być tego powodem ? Świeca może mieć na to wpływ ? (NGK R miesięczna, ma bardzo dobrą iskrę) Bo kolega mi mówił że pod wpływem kompresji może tracić iskrę
Czekam na waszą pomoc :wink:
Post: 14 cze 2009, 16:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
patryk1111 pisze:
Możesz powiedzieć w jaki sposób odpowietrzałeś gaźnik ? Przy okazji może wyjaśnij , jak mógł się podczas jazdy zapowietrzyć, bo dla mnie to jakaś totalna bzdura.
Jeżeli chodzi o Twój problem , to sprawdź czy przewody nie zaśniedziały, naładuj aku, sprawdź czy bezpiecznik nie jest przepalony.
Jeżeli od kopki nie możesz odpalić, to spróbuj założyć inną świecę, i sprawdź czy paliwo dochodzi.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 14 cze 2009, 16:59
Z tym odpowietrzaniem to robił to mój brat i wcale nie w czasie jazdy tylko po remoncie (jakieś 2 tyg. leżał)
Co do mnie to świecę sprawdzę jutro. Bezpiecznik jest ok. Przewody też. Aku postaram się naładować.
A jeśli paliwo nie dochodzi to co może byc tego przyczyna ? :?
Przecież gaźnik wczoraj czyściłem dokładnie :roll:
Post: 14 cze 2009, 18:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
patryk1111 pisze:
To napełnij przed rozruchem silnika komorę pływakową i potem próbuj zapalić.
Post: 14 cze 2009, 18:34
Ale ona się napełnia sama bo jak wyjmowałem gaźnik wczoraj to dużo paliwa leciało. Świecę sprawdzę jutro rano. Jakaś stara gdzieś powinna być :lol:
Post: 14 cze 2009, 18:37
Jak nie jest czysta to ja wypal,potem wyczyść i dopiero próba.
Post: 15 cze 2009, 12:22
Mycen zrobiłem tak jak mówiłeś i nic z tego. Mój skuter nie żyje :( Już sam nie wiem co robić :( Pomóżcie
Post: 15 cze 2009, 12:51
"Ja tak miałem gdy gaźnik był zapowietrzony. Wystarczy odpowietrzyć i "rura" "
no ciekawe heh :mrgreen: :mrgreen: skuter diesel ;) lol
Post: 15 cze 2009, 13:40
Kolorem niebieskim i zielonym zaznaczono miejsca ważne. Jednak jeszcze ważniejsze jest oznaczone kolorem czerwonym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
