Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:36
 Tytuł: Spuchł tłok?
Post: 11 sty 2012, 15:33
Siema , jechałem sobie dziś, dość mu grzałem , wszystko było podłączone , przed wyjazdem chłodnica ciepła .. No i jadę , ostro dość dostawał , ale nie cały czas na fullu, przejechałem jeden kilometr i pod nogami para , zatrzymałem się , pochodził chwile , zauwazylem , ze woda leci z obiegu zamknietego przy głowicy , poprostu wężyk się ssunał , ale chłodnica zimna była... Teraz chodzi dobrze , tzn odpala , ma kopyto jak przed tem, tylko chłodnica nie robi się ciepła , dlatego tez nie jechałem dalej ... Czy może mieć to jakieś następstwa , tłok spuchł, przytarł się?
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 11 sty 2012, 15:37
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
chłodnica nie robi sie ciepła bo ci ciecz wyciekła.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 11 sty 2012, 15:45
Ciochan, nalałem spowrotem do pełna ..
Neo's Green&Black ♥
To odpowietrz układ.
Post: 11 sty 2012, 15:47
Tak , wiem , poradzę sobię z chłodnicą , chodzi o to , czy przez to niby "przegrzanie" mógł spuchnąć tłok i stać się coś poważniejszego?
Neo's Green&Black ♥
Post: 11 sty 2012, 15:50
Tłok mógł spuchnąć ale jeśli odpala i jeździ jak wcześniej to chyba wszystko jest ok.
Post: 11 sty 2012, 15:59
Poczekam jeszcze nie wypowiedzi bardziej doświadczonych mechaników :)
Neo's Green&Black ♥
Post: 11 sty 2012, 16:10
ja na twoim miejscu zdjałbym cylek i wtedy sie przekonasz co sie stało
Post: 11 sty 2012, 16:12
Skoro chodzi , odpala od kopa i w ogóle , nie stracił mocy , jest jakiś sens zdejmowania cylka?
Neo's Green&Black ♥
Post: 11 sty 2012, 16:14
Nie wiem ja bym nie zdejmował i jeździł dalej. Skoro chodzi tak samo jak wcześniej.
Post: 11 sty 2012, 17:08
Właśnie jak ma kopyto i chodzi tak samo to nie spuchł
Ostatnio zmieniony 11 sty 2012, 17:09 przez koppi947, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sty 2012, 17:31
skoro chłodnica zimna to sprawdź pompę
Post: 11 sty 2012, 17:52
Pompa ma nowe łozyska , uszczelniacz , oring , oraz nie cieknie , co w niej moze być złego?
Neo's Green&Black ♥
Post: 11 sty 2012, 19:14
Sorry za PPP , ale jeśli chodzi o tą chłodnice.. Działała normalnie i nagle się zapowietrzyła? Bo jezdzilem i obieg chyba był , bo węże i chłodnica ciepła była , a po tym incydencie chłodnica cały czas zimna? o.O Zapowietrzona?
Neo's Green&Black ♥
Post: 11 sty 2012, 19:16
No możliwe bo jak spadł ten węrzyk mogła sie zapowietrzyć
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1512373#1512373 <--------- Moja Runnerka :D
Post: 11 sty 2012, 19:18
albo wirnik się ukręcił, to że jest nowa nie znaczy że nie mogła się zepsuć
Post: 11 sty 2012, 19:39
blacha94, Mozliwe , zeby sie wirnik ukrecil ? Jest taka mozliwość? :D
Neo's Green&Black ♥
Post: 11 sty 2012, 19:43
Szarancza96, wszystko się może zdarzyć. Mi ukręciło nową reperaturkę po jednym przejeździe ale jak dałem podkładkę pod zabezpieczenie jest już ok.
Masz termostat?
Pozdro
Post: 11 sty 2012, 19:46
ile ja w maladze miałem reperaturek :roll: jeszcze mam w garażu ze 6 wirniczków :lol: , lepiej sprawdź, bo to może być to skoro rozgrzana ciecz nie dolatuje do chłodnicy to raczej musi być wina pompy, ewentualnie węże zatkane ale wtedy by ci uszczelkę pod głowicą wywalił
Post: 11 sty 2012, 21:04
Ok , dzieki jutro sprawdze i zdam relacje ...
Neo's Green&Black ♥
