Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 sty 2012, 17:10
Mam mały problem z Ludixem 2 one... :)
A więc odpala i jedzi bardzo ładnie ale tylko 55 -.-
Sprawdzałem blokady nie ma na wariatorze na wydechu tez bo mam RR ale nic to nie dalo.
Moze za lekkie rolki albo coś podobnego ?
Dajcie cos skutecznego na ten problem ;p
Sprzedam Ludixa ! Stan idealny, po małym tuningu.
Post: 11 sty 2012, 17:14
no albo rolki a nie muli go w żadnym momencie?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1512373#1512373 <--------- Moja Runnerka :D
Post: 11 sty 2012, 17:25
W zadnym momencie nie muli tylko od 15-30 tak jakby tracil moc (nie ciagnie tak jak na starcie tylko troszke slabiej) ale mam tak od samego poczatku ale od 0-10 i 30-55 to mam w kilka sekund :P
Produkcja 2005r jak co ;)
Szymuśśśś, jeśli myślisz, że na lekkich rolkach skuter jedzie wolno ale za to ma dobre przyspieszenie a na ciężkich rolkach będzie wolno się rozpędzał a v-max będzie ok to tobie się nie da pomóc. :shock:
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 11 sty 2012, 17:36
Kurde krece troche nie tylko o rolki chodzi mowie ogolnie...
Kuzyn ma Blastera full seria i leci 80 bez blokad a moj tez nie ma blokad i leci 55 max.
I moj tez full seria tylko wydech sportowy. To co moze byc ze szybciej nie idzie ? Ja tylko tak o t rolki spytalem...
Post: 11 sty 2012, 17:42
Szymuśśśś, jeśli dałeś wydech sportowy do serii to proponuje wyregulować napęd i włożyć większy gaźnik lub dyszę
Post: 11 sty 2012, 17:45
No wiem ze to konieczne planuje na czesciach Malossi wyregulowac :)
Ale to mnie zastanawia czemu jemu na serii leci 80 a mi 55... Bo tez tak bylo jak mialem seryjny wydech.
Post: 11 sty 2012, 18:42
Szymuśśśś, z kąt skuter sprowadzony
Post: 11 sty 2012, 23:02
mozliwe ze cylinder blokowany jak sprowadzony, rolki trzeba dac do wydechu o okolo 1-2 gr lzejsze od seryjnych, docisk hebo 50 albo 60... Do napedu daruj sobie czesci malossi ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 sty 2012, 3:10
Pojazd: Aprilia RX 160
Co do problemu to odblokowałeś wydech ten sportowy?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 3:11 przez JeriStunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2012, 18:12
Skuter sprowadzony z Francji 5,5 miesiaca temu ;P
Chcialem dac docisk Malossi 30 to mowicie ze co do napedu inne czesci niz malossi ?
No nie wiem czy którykolwiek sportowy wydech jest zablokowany :)
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 18:15 przez Szymuśśśś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2012, 18:38
Szymuśśśś, jak z franci to cylek nie jest blokowany a co do wydechu sportowego to każdu nowy jest blokowany.
Post: 12 sty 2012, 18:44
Ano to wiem :P
I wydechu tez nowego nie kupywalem . Mam go od goscia co mial go przy Boosterze ;)
Post: 12 sty 2012, 21:15
a blokade na wariatoże sprawdzałes ten taki pierścień czy cały wariator zdjełeś i za wariatorem taka blaszke?
Post: 12 sty 2012, 22:17
zdejmij wydech i sprawdz, wario tez oblukaj.. Moze poprostu jest tez zle wyregulowany
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 13 sty 2012, 5:23
Szymek, Każdy wydech posiadający homologacje (Prawie wszystkie mają homologacje) posiadają blokadę wydechu
Post: 13 sty 2012, 9:45
Sprawdzilem blokade na wario i nie ma ani pierscionka ani blaszki tzn ze nie jest zablokowany. Regulacji nie robilem jeszcze ale na seryjnym wydechu tez tylko tyle mi lecial.
To na tym sportowym wydechu gdzie tą blokade moge znalezc ? :)
Post: 13 sty 2012, 13:43
tutaj zaraz jak się do cylka załącza . Taka zwężka powinna być i musisz ją wyciągnąć.
Post: 14 sty 2012, 16:51
Nie ma nic takiego... :/
Post: 14 sty 2012, 16:55
a prubowałes regulowac naped?
