Dzisiaj jest 28 mar 2026, 3:42
Post: 06 sty 2012, 11:48
Panowie potrzebna mi pomoc bo mam te części co w temacie w aeroxie i na początku było wyregulowane w serwisie yamahy i chodzilo świetnie lecz po jakimś czasie skuter dostał muła i jest coś takiego: pszyśpiesza dobrze tak do 50 dalej ma mula jakoś pózniej mu ciężko nabrać prędkosći chyba że dam ssanie to wtedy lepiej...czy to gażnik? sam już nie wiem...a i jeszcze jedno jak jade na full manecie to raz dodaje sobie gazu a raz nie no i dusi go jak raptownie dam cały gaz tak z połowy manetki... co z tym zrobić panowie proszę o pomoc!
Post: 06 sty 2012, 11:53
kolego regulacja gaźnik....wyjmij go i przeczyść bo możliwe ze masz go brudnego,sprawdź też filtr powietrza czy nie masz brudnego..
Mój mała bestia :)
Pojazd: Audi A3 1.8T
po 1 przeczysc gaznnik itp, podreguluj go i zobacz.
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 sty 2012, 11:58
roxer pisze:
Miałem to samo. Regulacja gaźnika wszystko załatwiła w 100%.
Post: 06 sty 2012, 12:00
tylko że filtr z gaznikiem ostatnio czyściłem i dalej bez zmian... może dysza nie taka jak trzeba
Post: 06 sty 2012, 12:02
roxer, a zawór membranowy :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 06 sty 2012, 12:04
roxer, może źle wyregulowałeś. Popróbuj jeszcze coś pokręcić. U mnie jak tak było to zmniejszyłem mu powietrza trochę i jest ok.
Post: 06 sty 2012, 12:07
nie wiem może akurat zawór już ma dosyć ja nie wiem czy mój rox miał w ogóle jakiś remont silnika od nowosći ja nic nie robilem...no i przebieg bardzo duży nabity to może on coś ma do tego...
Post: 06 sty 2012, 12:11
roxer, jak dla mnie to spróbuj go podregulować bo po opisie widać, że to wina źle wyregulowanego gaźnika.
Post: 06 sty 2012, 12:16
no ok ale nie wiem zbytnio jak to wyregulować żeby się nie dusil i nie było tego buuu
Post: 06 sty 2012, 12:46
Ja miałem taki zestaw. Śmigało wszystko ok przez jakieś 150km. może nawet więcej, gdy zobaczyłem co i jak jak miałem te muły, to te rolki co dawali w zestawie z wariatorem miały już delikatne progi.. Sprawdź rolki :wink:
Ostatnio zmieniony 06 sty 2012, 12:46 przez KrystianRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2012, 13:20
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Też miałem wario stage6 i wydech i cylinder stage6 w Roxie poregulowałem rolki/docisk i ładnie mi szło :wink:
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 06 sty 2012, 15:38
roxer, w zestawie do wariatora s6 sport pro są lichej jakości rolki.
na twoim mijescu rozebrał bym i zobaczył czy nie są już zdarte albo nawet kwadratowe.
Do tego przeczyścił filtr powietrza i wyregulował gaźnik jak koledzy radzą jeszcze raz dokładnie. Gaźnik sprężarką.
Dysza jest dobra skoro wcześniej na niej dobrze chodził. Sprawdź jeszcze ustawienia gaźnika i stan rolek
Ostatnio zmieniony 06 sty 2012, 15:39 przez SLU3litery, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sty 2012, 20:33
więc tak rozebrałem dzis napęd i ukazały mi się dość zużyte rolki :angry: ...myślałem że na rolkach z zestawu z wariatorem to troche pojeżdże ... wkońcu stage 6 ale cóż :/ ...po prostu wszystkie rolki są spiłowane w jednym miejscu....jakie rolki PORZĄDNE kupić???
Post: 11 sty 2012, 20:37
Polini ma dobre rolki,Malossi tak samo,Naraku...z a nie wiem czy przypadkiem w tym wariu nie są rolki testowe i dlatego może tak szybko się zdarły..
Mój mała bestia :)
Post: 11 sty 2012, 20:39
Stage6 też ma dobre rolki ale po prostu kup nowe :) Bo w zestawie nie są najlepszej jakości pewnie.
Post: 11 sty 2012, 20:43
to bardzo możliwe że dają testowe bo po 300 km normalne raczej nie powinny się tak szybko zjechac...troche jestem rozczarowany i chce kupić rolki raz a porządnie żeby długo służyły.....to jak polini będą najlepsze???
Post: 11 sty 2012, 20:45
Albo jeśli masz ściągane koperty to tylko koperty możesz kupić i po sprawie :)
