Dzisiaj jest 20 sty 2026, 19:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
Post: 06 sty 2012, 21:14
robinho, 2 pary byś musiał kupić :wink:
Post: 06 sty 2012, 21:36
Scania124L420, a welug ciebie ktore z tych rolek najlepsze , poczekam tez na wypowiedzi innych :cool:
Post: 06 sty 2012, 21:42
robinho, Ja nie lubię przepłacać więc bym wziął motoforce, mam takie i są b.dobre, a stage6 mam w boosterze tyle że testowe po paru tysiącach wyglądają jak nowe :shock:
Post: 07 sty 2012, 15:58
hmm to moze sprubuje i wezme te stage 6 , bo polini po niecalym tysiacu km juz sie starly
Post: 07 sty 2012, 16:50
U mnie w seryjnej srce te rolki motoforce bo 1k km nadawały się do wyrzucenia, teraz na full sporcie, latam na tych polini i jak do tej pory dają radę, od razu po wyjęciu z pudełka wydawały się inne, takie twardsze i chropowate w dotyku, jakby były zrobione z jakiegoś twardszego materiału a nie z jakiejś miękkiej gumy.
Post: 08 sty 2012, 22:27
hmm a jaki polecacie pasek do roxa ?? kupilem wario hebo compretiton ale niestety ten pasek z zestawu nie pasi i wymienic sie go nie da takze mysle nad nowym , jaki polecacie ??? myslalem nad polini race , co o nim sadzicie ?? lub podajcie jakies inne , lepsze ? :mrgreen:
Post: 08 sty 2012, 22:33
robinho, Malossi x-special kup, ale jak nie pasuje ? musi pasować ja taki miałem tylko pękł ale pasował i była gitara
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 22:33 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 21:24
no wlasnie nie pasuje , jest za dlugi i nie mam co z nim zrobic , wymienic nie moge ;/ lezy sb w pudeleczku lipa
Ludzie POMOCY , zdjalem seryjny filtr powietrza ta gume filtra z gaźnika a teraz nie moge jej za h*** zalozyc , nie moge jej wcisnac po prostu , prosze doradźcie mi cos biore na hama a to nie chce sie wcisnac ;// HELP
Post: 10 sty 2012, 20:07
dobra filterek zalozony , jest sprawa , jak przyspieszam i zwalniam i staje to mi przygasa , czego to wina ?? za malo powietrza czy za duzo , jak odpale na postoju to chodzi ladnie tylko jak hamuje to ma obroty jakby mial zgasnac jak dam gazu troche i jak spadnie na obroty to juz jest lepiej , koloru swiecy nie sprawdze bo slisko troche na ulicy i nie przejade sie pare km zeby zabarwic swiece ladnie
Post: 10 sty 2012, 20:24
to mu na gaźniku daj minimalnie większe obroty :)
Post: 10 sty 2012, 20:28
obroty i tak juz sa wysokie jak na jalowe , to pokombinuje cos
Swieca ma miec kolor brazowy czy kawa z mlekiem , bo juz nie wiem :roll: :roll:
Post: 10 sty 2012, 22:25
oki Adiii, ale jaki kolor swiecy jest prawidlowy brazowy czy kawa z mlekiem , wedlug koloru swiecy bede regulowal moze , jak za czarna bedzie to wiecej powietrza dam a mniej paliwa itd. :>
a apropo obrotow jalowych to powinny byc jak najnizsze z jakich wzgledow ??
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 22:26 przez robinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sty 2012, 17:35
jak normalnie ruszam i jade to przyspiesza ladnie ale jak jade na przyklad 70 i puszcze gaz to jak potem dam gazu to juz nie chce przyspieszyc tylko jedzie tyle samo ciagle , np. jade 70 przyhamowuje do 50 dam gazu a on tylko 50 i wiecej nie chce jechac , czego to wina ?
Post: 11 sty 2012, 19:21
dzieki Adiii, ze sie tak udzielasz w temacie :P hmm za malo paliwa mowisz , iglica na samym dole jest dysza 76 zalozona mysle ze ok jest, czyli mieszanke wzbogacic ?? zeby wiecej paliwa mniej powietrza to srubke wkrecac , ta od mieszanki , tak ???
Post: 11 sty 2012, 19:58
zwiekszam mieszanke czyli wiecej paliwa , mniej powietrza tak ?? bo gdzie indziej widzialem ze odwrotnie czy jestes pewien ze przez odkrecanie sie wzbogaca mieszanke
Post: 11 sty 2012, 20:43
robinho, mieszankę regulujesz jedną śrubką. Tą co masz obok śrubki wolnych obrotów. Po prawej stronie.
Post: 11 sty 2012, 21:24
Huberto203, przeciez ja pytalem o co innego co ty mi tu piszesz :P a propo to srubke regulacji mieszanki akurat w gaźniku gurtnera mam po lewo od srubki wolnych obrotow ;)
ponawiam pytanie
zwiekszanie mieszanki czyli wiecej paliwa , mniej powietrza tak ??
czy na pewno przez odkrecanie srubki regulacji mieszanki wzbogaca sie mieszanke bo gdzie indziej widzialem ze odwrotnie
Post: 11 sty 2012, 22:17
jaki tam masz cylinder ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 11 sty 2012, 22:19
cylek seria tylko wydech pfr3, hebo ng i wkladka filtra polini ^^
Post: 11 sty 2012, 22:32
No to się nie dziw że nie możesz wyregulować. Ten wydech zalecany jest na poziom racing/evo. Wyregulowanie skuterka na seryjnym cylku przy takim wydechu jest raczej niemożliwe.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
