Dzisiaj jest 24 mar 2026, 21:43
Post: 13 cze 2009, 21:17
witam, mam problem bo zrobilem zwarcie w speedzie to mi bezpiecznik padl po wymienieniu bezpiecznika skuter przestal chodzic...
Sprawdzalem swiece ma brak iskry... co moze byc przyczyna?i jak to naprawic..? czy to modul? mam skuter bez IMO!!!!!!!
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 13 cze 2009, 23:45
kompletnie brak swiecy ? ... ja tam bym nową świece kupił, ale nie NGK tylko ISKRY :)
A jeśli nie to - to alternator padł. < w ostatecznosci.
Post: 14 cze 2009, 7:32
hmmm prawdopodonie spalil sie modul....
;D
Post: 14 cze 2009, 8:05
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Moduł nie jest zasilany z accu więc normalnie nie ma z nim połączenia i nie mógł się spalić przy zwarciu na accu..
Post: 14 cze 2009, 9:43
jak nie ma iskry to tylko moze byc to świeca cewka lub iskrownik, spróbuj jak piszą wyżej wkręć świece iskry
* Cylinder POLINI SPORT 70 \
* Wał RMS Racing \
* Wariator Polini Speed Control \
* Stage 6 Pro Replica \
* Pasek POLINI Speed \
* Zawór membranowy POLINI \
* Rolki Polini \
* Sprężyna centralna MALOSSI \
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/78908
Post: 14 cze 2009, 11:45
wykrecilem swiece, kopalem i nic... brak iskry.. 2 swiecami sprawdzalem..;/
;D
Post: 14 cze 2009, 18:30
To sprawdź czy sam kabelek zapłonowy (ten cienki ,wychodzący z silnika na HV) daje iskrę.
Post: 14 cze 2009, 21:38
Last Chance
Możę cewka poszła ,przewód sprawdź czy przed cewką jest prąd jeśli jest to 99% że cewka poszła ;) .
Post: 15 cze 2009, 10:30
w takiej kolejności sobie sprawdzaj i próboj...
1. iskra
2.fajka
3.przewód
4.cewka
5.moduł
Nie mów mi jak mam jeździć, nie Ty za mnie będziesz umierać ...
Post: 24 cze 2009, 17:58
Czesc .
Kupilem nowy modul, jest iskra wszystko dziala jak nalezy:]]
;D
Post: 25 cze 2009, 8:53
Mycen, niby mówiłeś ze moduł sie nie może spalić a tu nagle zaskoczenie :D :D :D :D :D :D :D
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 25 cze 2009, 8:59
Ja to biorę z własnego doświadczenia.Mój BW'S ma 14 lat i cała elektryka jest oryginalna.Łącznie z przerywaczem kierunków któremu daje popalić bo zrobiłem na nim awaryjne wić dostaje 2x w d...e. To samo deszcz.Latam w ulewy,stoi cały sezon na dworze,bez przykrycia i nic jemu nie szkodzi :cool: Dlatego dziwią mnie te wieczne usterki na elektryce :?
