Dzisiaj jest 29 mar 2026, 2:12
Post: 07 sty 2012, 13:27
Witam mam wielki problem dotyczacy gaznika....
Zalewa wszystkie dostepne miejsca paliwem....
Nawet przepustnica jest cala w paliwie.
Z stozka leje sie ciurkiem po odpaleniu...
Gdy dam pelny gaz leje sie z wydechu ciurkiem....
Na 1/10 gazu jade...
2/10 juz moł;/....
To stalo sie nagle zrobilem 3tys km i nic sie nie dzialo chodzil bardzo dobrze.
Co moze być powodem?
Nazywaj tematy poprawnie i używaj polskich znaków w swoich wypowiedziach.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 16:38 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 13:33
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Hmm... Może dysza sie odkreciła? i wali ci paliwa ze go zalewa całego...
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 07 sty 2012, 14:10
Przeczyść gaźnik.
Post: 07 sty 2012, 14:54
Może pływak się zawiesza .
Post: 07 sty 2012, 16:54
A nie rozkładałeś go.?Mo,że zaworka iglicowego nie założyłeś.?
Rozłóż gaźnik oczyść i złóż go od nowa.
Post: 07 sty 2012, 17:11
Dzisiaj jak mi się pływak zawiesił miałem identycznie.
Odkręć komorę pływakową i sprawdź czy pływak odbija.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 07 sty 2012, 19:00
plywak, zaworek, gaznik(jesli chodzi o czystosc) jest ok:)...
ale chyba wykrylem problem...
iglica niemiala tego zabka zabezpieczajacego
zalozylem nowe i zobacze. bo moze byc to tez kranik....
Post: 07 sty 2012, 21:28
Kiedyś miałem podobną sytuacje w roxie gaźnik webbera 12. Lało się z niego z każdego otworu, przez spust, przez filtr i do króćca. Powodem był dziurawy pływak który nabrał trochę paliwa.
Sprawdź zaworek i pływak, ewentualnie jeśli to jest sprawne sprawdź kranik.
Post: 08 sty 2012, 20:31
Dalej to samo... Kranik chyba sie blokuje ponieważ raz pociaglem rurka na podcisnienie wylal sie litr paliwa....
jutro zamawiam kranik dzieki za pomoc;)
Post: 08 sty 2012, 21:11
Ciochan pisze:
Głubszego pomysłu nie słyszałem.. może mu sie cylinder odkręcił i dlatego? :roll:
Pływak się może zawieszać albo zaworek wyjmij zaworek zobaczy czy syfu nie ma najlepiej rozkręć gaźnik i wygotuj w occie wszystkie syfy wypłyną.
Post: 08 sty 2012, 21:20
wiecu001 pisze:
Ciochan napisał/a:
wiecu001, No właśnie jakby się dysza odkręciła to było by podobnie,miałem tak dawniej w Yamaszce Bws,więc jak sam na tym się nie doświadczyłeś to nie mów :wink:
A dobrze założyłeś zabezpieczenie iglicy? te blaszkę?
Sprzedam cylinder Do Am6 Top 50cc do szlifu tanio!
Priv
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 21:21 przez FAN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 8:27
musisz mieć cos z zaworkiem albo pływakiem bo to odpowiada za poziom paliwa w komorze pływakowej
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 09 sty 2012, 23:12
zaworek jest nowy:] pływak tez wymieniłem i lanie się paliwa z filtra ustało..
Lecz wielki muł nie, jechać można tylko i wyłącznie na 1/10 gazu....
na 2/10 gazu już tak muli ze go dusi i nie jedzie wql nie reaguje tylko się dusi....
Sprawdzałem kranik pociągłem raz wężykiem na podciśnienie wylało się około połitra benzyny ....
edit// to raczej kranik...
ale jakie objawy były by np jakby skończyły mi się pierścienie? kompresja jest super...
odpala od 1 kopa... czy zimno czy cieplo niema różnicy....
czasami nawet bez ssania.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 23:14 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2012, 9:12
gaźnik byś wyregulował
Post: 10 sty 2012, 17:20
nie wierze ,że dysza by się mogła odkręcic dobrze zakrecona ;]
ja bym stawiał ,że coś z pływakiem
rozberał bym dobrze gaźnik sprawdził porządnie.
Post: 12 sty 2012, 16:35
Zmieniłem ten kranik ale niestety dalej to samo...
Nieda sie jechac inaczej niz na 1/10 gazu 2/10 gazu muli i stoi w miejscu przerywa tez czasami///
//edit: Problem rozwiązany. Była to jakaś wadliwa świeca zmieniłem na inna i działa:)
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 19:33 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
