Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: krzywa rama?
Post: 11 sty 2012, 21:42
Witam, dziś byłem oglądać motor, a dokładniej tzr, sprowadzona, bez owiewek, jak robiłem jazdę próbną to głównie nie zauważyłem niczego podejrzanego, tylko dopiero jak puściłem kierownicę, to czemu sama skręcała trochę w prawo ? Wystarczyło tylko puściłem i sama od razu skręciła, felgi, lagi itd. proste, na ramie nie zauważyłem niczego podejrzanego. Więc czym jest to spowodowane ?
Post: 11 sty 2012, 22:00
rozwalona , dostała po łożyskach w gówce ramy
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 11 sty 2012, 22:02
Może być dużo powodów ale stawiam na łożysko główki ramy lub łożysko kół ewentualnie źle wyważone koło. Jak wiesz że lagi i rama są proste na 100% to możesz brać.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 11 sty 2012, 22:09
Adiii, Zapewne ma racje a nawet na pewno bo przecież ktoś motoru bez owiewek dla jaj nie sprzedaje także jakiś crash był na pewno chodź pewnie sprzedający powiem że przewrócił się przy parkowaniu :D
Post: 11 sty 2012, 22:44
koledzy up, ale pisałem, że jest sprowadzona. rama no nie jestem w 100 % pewny, Ale lagi widać proste, więc mówicie, że to by było łożysko, że by samo skręcalo po puszczeniu?? ale rama raczej by tak szybko Nie dostała, jakby lagi były krzywe albo felga to może wtedy rama tak mi się wydaje przynajmniej, a nawet lusterka czy klamki od hamulca i sprzęgła są całe, więc czekam jeszcze na kolejne wypowiedzi. bo z tata stwierdziliśmy że niby było coś z nią bo skręca i dlatego nie kupiliśmy :-P
Post: 11 sty 2012, 22:51
startchips, A ile jechałeś jak puściłeś ta kierownice bo to też ma znaczenie ?
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 11 sty 2012, 22:54
Wsadź kogoś innego żeby się przejechał niech oceni. Klamki czy lusterka można powymieniać dla niepoznaki.
Pozdrawiam
Post: 11 sty 2012, 22:56
A ile za nią koleś sobie ceni i który to jest rok najlepiej daj jakiś linki do tego motoru to może ci coś podpowiedzą ale u mnie tak samo ściąga w prawo i wiem że to łożyska główki ramy na razie tego nie robię bo mi to nie przeszkadza
Post: 12 sty 2012, 16:05
Możliwe też ,że dlatego ściąga ponieważ pułki są źle skręcone tzn lagi patrzą w lewo a półki w prawo.Koło raczej masz proste ponieważ tam są dość wytrzymałe te koła.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 sty 2012, 17:11
Z to z tego co piszesz to pewnie była po szlifie i dlatego nie ma owiewek :P
Jak dla mnie to stawiam na lagi, czemu :?: Bo są jedną z delikatniejszych części zawieszenie i prawdopodobnie są o +- 1-2mm skrzywiona jedna laga i na pierwszy rzut oka są proste, ale jak się weżnie na czujnik to od razu pokaże że lagi są lekko przekrzywione.
Najlepiej daj jakieś fotki albo link do aukcji, to dopiero będziemy mogli coś więcej o nij powiedzieć :P
Post: 12 sty 2012, 17:34
wojak pisze:
Dolna część lagi się kręci i nie ma znaczenia jak przykręcisz.
Pozdrawiam
Post: 12 sty 2012, 19:25
Konrad324 pisze:
Owszem ma jeszcze lepiej gdy lagi są minimalnie krzywe i są skręcone przypadkowo na bok w pułkach i moto ma wyciągnięty przód na bok.
Post: 12 sty 2012, 21:08
Albo zgięta półka lag.
