Dzisiaj jest 20 cze 2026, 10:43
Post: 14 cze 2009, 6:34
Witam!
Sqter: Benelli 491 :D
Mam taki problem że gdy jade to tak mi spowalnia skutera tak jakby trzymal hamulec lecz to jest nie mozliwe poniewaz ostatnio wyjąłem szczęki i tam jest wszystko OK. nawet zeby upewnic sie ze to nei hamulce całkiem odczepilem linke i dalej jest to samo....
Nie wie ktoś co to może być ?
Prosze o pomoc bo nie mam zielonego pojecia od czego takie coś moze być ... :/
Pozdrawiam ALL :D
Benelli 491 GT Air
- Lektronis Racing
- Stage 6 Double Layer
- Hebo Kevlar
- Polini Speed Control
- Łożyska Top Racing
- Rolki Polini 5.0g
- Tecnigas Next R
Post: 14 cze 2009, 11:34
Ja bym wyczyscil filtr powietrza i zobaczyl jak sie sprawuje po wyczyszczeniu;]
Pozdro
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 14 cze 2009, 13:37
hmm to raczje nie to bo niedawno byl czyszczony filtr ale zapomnialem napisac ze gdy jade i czuje jak skuter hamuje to zatrzymam go i jak do przodu popchne to tak jakby go hamowalo cos a jak do tylu to jakby pusczalo i moge dalej dobrze jechac . :/ Nie wiem o co chodzi
pls pomocy :D
Benelli 491 GT Air
- Lektronis Racing
- Hebo Kevlar
- Rolki Polini 5.0g
- Tecnigas Next R
Post: 14 cze 2009, 15:43
może szczęki obcierają albo może łożysko padło na tym wałku od przekładni ( ten który odchodzi w stronę koła.
Post: 14 cze 2009, 16:43
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Pierwsze pytanie , to które koło, jeżeli przednie i masz hamulce tarczowe to nie ma tam szczęk tylko są klocki hamulcowe. Szczęki są przy hamulcach bębnowych.
Samo odkręcenie linki niewiele daje, jeżeli to przy hamulcu tarczowym, to może tłoczek cylinderka jest zanieczyszczony i nie odbija . Odkręć zacisk delikatnie wyciśnij tłoczek, i wyczyść jego powierzchnię. Jeżeli chodzi o hamulce bębnowe, to mogły się już zużyć, i trzeba wymienić szczęki na nowe.
Napisz które to koło, czy jak pokręcisz ręką to obciera? , czy po odkręceniu zacisku i po pokręceniu , kręci się luźno?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 14 cze 2009, 17:37
a wiec tak adames proste ze chodzi mi o tylne kolo nie widzialem sqtera ze szczekami w przednim kole :/
Kolo nie ocieara jak nim zakrece w powietrzu :/ Nie wiem co to mzoe byc
Benelli 491 GT Air
- Lektronis Racing
- Hebo Kevlar
- Rolki Polini 5.0g
- Tecnigas Next R
Post: 14 cze 2009, 18:13
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
PatrykoS pisze:
Stare modele mają bęben w przednim. Wtedy jeszcze tarczowych nie było:wink: Może spadła sprężyna ściągająca szczeki,sprawdź :)
Post: 14 cze 2009, 21:17
Sprężyny są napewno !!! Przecież to rozbeirałem wszytsko starannie wyczyścilem i dalej jest problem ale najbardziej z tych tutaj opini pasuje mi te łożysko czy to mołby być problem ? że mi tak hamuje dziwnie :/ ?
Oczywiście czekam na dalsze popdpowiedzi...
Pozdrawiam
Benelli 491 GT Air
- Lektronis Racing
- Hebo Kevlar
- Rolki Polini 5.0g
- Tecnigas Next R
Post: 14 cze 2009, 21:28
Jakby tarły szczeki,czy hamowało to łożysko to musiało by się tam grzać. W poprzednim 2 T miałem coś takiego ze przy wyższej temperaturze na dworze guma manetki zaczynała się ślizgać na rurce rolgazu.Co chwile musiałem poprawiać gaz bo było podobnie.Trzymałem w stałej pozycji a rolgaz obracał się wewnątrz gumy :)
Post: 15 cze 2009, 14:06
Co to może być ?????????
Benelli 491 GT Air
- Lektronis Racing
- Hebo Kevlar
- Rolki Polini 5.0g
- Tecnigas Next R
Post: 15 cze 2009, 14:11
Zrób test: jak zacznie się to ,,hamowanie"nie wiadomo skąd,poluzuj lekko nakrętkę trzymającą koło i sprawdź efekt.
Post: 15 cze 2009, 18:15
ja bym radził jeszcze przekładnie sprawdzić, może coś tam w niej nie tak
