Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:44
Post: 12 sty 2012, 18:54
Siema, mam pytanie czy tutaj nie powinno być sprężyny na tej lince? Obrazek zdjęcie jest przykładowe.
I drugie pytanie: jak chcę podciągnąć linkę to jak kręcę nakrętkę na końcu to nie kręci się bo mi odbija i strzela z powrotem na swoje miejsce ;/
Post: 12 sty 2012, 19:03
1.Sprezyna powinna byc eby hamulec sam odbijal jak nie masz nic nie powinno sie stac ja tez nie mam.
2 tam gdzie trzyma sie pancerz masz srobe na klucz 8 i odkrecasz ja i wtedy linke pchasz do przodu zeby sroba mna koncu wyszla (na zdjeciu widac ze jest na wieszchu tak wlasnie ma wyjsc) i wtedy troche dokrecamy ja i przykrecamy spowrotem pancerz
jak srobka na koncu linki nie chce wejsc pomiedzy tego co hamuje nei wiem jak to sie nazywa to trzeba rozchylic zeby weszlo i wtedy bedzie na bum cyk cyk zrobione ;D
Sorki ze nie ma si ci bo laptop nie chce mi pisac ;/
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 12 sty 2012, 21:10
1 tam nie ma spręzynyki na lince. W chińskich 4t jest ale tutaj masz jedynie spręzynki ściskające okładziny.
2 Tam gdzie masz ten gwint to tam jest bodajrze podcięcie na kluczyk 7. Trzymasz tutaj i dokręcasz ta nakrętke z tyłu.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 12 sty 2012, 21:25
ale jezeli bedzie krecił kluczem 7 to po puszczeniu cofnie mu się tak jak wczesniej mial musi krecis srobka na klucz 10 na koncu
Post: 12 sty 2012, 22:24
7 trzymasz za ten pręcik gwintowany! a nakrętką na końcu kręci i nic się nie cofa jak trzymasz śrubę.
Post: 14 sty 2012, 13:39
zrobiłem tak hamulec odbija ładnie, jest dość twardy ale nie hamuje... tzn muszę bardzo mocno do końca go wcisnąć dopiero zahamuje... szczęki nowe,linka też. Nie wiem co jest jak jadę to nic nie hamuje ,a na postoju jak go pcham to muszę mocno do samego końca wcisnąć ....
Post: 14 sty 2012, 14:02
Spoko ;p okładziny muszą się dotrzeć do bębna :)
Post: 14 sty 2012, 14:06
Jak masz nowe szczęki polecam w kole bęben wziąść delikatnie papierem ściernyhm żeby powierzchnia była prosta bo zazwyczaj są "fale"
