Dzisiaj jest 17 lip 2026, 15:03
Post: 12 sty 2012, 17:12
chce wsadzić do apki stożek polini air box ale nie wiem jaki kąt nachylenia stożka wziąć 30 stopni czy 90 stopni żeby się zmieścił ?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 12 sty 2012, 17:15
Obydwa powinny wejść. Ale niech inni też napiszą.
Post: 12 sty 2012, 17:26
Pojazd: Audi A3 1.8T
90 bedzie lepsza bierz
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 sty 2012, 17:54
90 !!!
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 12 sty 2012, 18:06
30 lepiej, na 90 będzie buczał :roll:
Post: 12 sty 2012, 19:44
hahaha wiekszej glupoty nie slyszalem...
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 sty 2012, 19:45
haha to widać że nigdy stożka nie miałeś :lol:, wiem z doświadczenia im bliżej filtr gaźnika tym lepiej
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 19:46 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2012, 19:50
"fcale" nie mialem
ja mialem stozki 30 i 90 i jakos tak samo brzmiały nic wiecej nie buczały
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 sty 2012, 20:34
czyli 90 będzie dobrze pasował ? Bo normalnego to tam raczej nie wsadzę bo jest mało miejsca
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 12 sty 2012, 22:01
90 będzie łatwiej zmieścić, proste, chyba że masz króciutki stożek i chcesz aby go nie było bardzo widać, co za tym idzie żeby sie nie brudził to 30 :) Działanie jest takie samo, jeśli założymy 2 stożki tej samej formy tylko z innym kątem nachylenia :)
Pozdrawiam :)
Post: 12 sty 2012, 22:14
Baker89, jeszcze nie mam stożka, dopiero chcę kupić a ten polini to raczej któtki nie jest więc żeby go zmieścić to muszę kupić jakiś z kątem nachylenia i raczej wezmę 90 stopni
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 12 sty 2012, 22:19
kup lepiej wkładkę do filtra polini i będziesz miał to samo a jak już tak bardzo chcesz to nie dawaj stożka przy cylku bo wtedy ciągnie ciepłe powietrze.
Post: 12 sty 2012, 22:24
to w którą stronę i jak mam go włożyć w aprilli ? bo tam za bardzo nie ma miejsca żeby go ustawić tak jakbym chciał ;/
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 12 sty 2012, 22:35
sposób trochę dziwny ;D ale sprawdzony bierzesz kawałek rurki 37mm przykręcasz do stożka następnie szukasz rurki od odkurzacza na 37mm i przykręcasz do gaźnika a w plastiku pomiędzy nogami robisz otwór na 37mm wkładasz filtr z rurką i od środka nakładasz rurkę od odkurzacza.
Post: 12 sty 2012, 22:39
herbi1995 pisze:
90 stopni, co z tego ze zimne czy ciepłe skoro i tak temperatura spalania wynosi około 300 :)
Pozdrawiam :)
