Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 5:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Następna
Post: 01 lis 2011, 15:09
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
seba24673,
tak jest dobrze
Post: 01 lis 2011, 15:39
nieodoczekająć sie odpowiedzi postanowiłem zrobić gasboxa. Wyszedł świetnie szczelnie a elementy zostały tak dobrane zeby nie stosowac klejów których benzyna mogła rozpuścić. Montowałem go w następujący sposób: u mnie podciśnienie idzie z kranika paliwa do gaźnika także rozciąłem ten przewód i zamontowałem gas boxa poprzez trójnik. Lecz jest problem. Gdy skuter niejest odpalony charmonijka jest normalnie luźna ale gdy zapale ściska się a gdy dodaje sie gazu nierozpręża sie tylko jest ciąglee ścisnięta. Oco chodzi to niewiem. Prosze kogoś mądrego o opinie
Post: 01 lis 2011, 16:10
Pojazd: Aerox ;)
arek9865, tylko jak patrzylem na yt to znalazlem cos takiego i jak doda gazu to sie kurczy http://www.youtube.com/watch?v=9N_HscIO ... re=related
tylko na jednym filmiku widac ze ma tak jak ja http://www.youtube.com/watch?v=QFMwcK0I ... re=related więc nie wiem które wkońcu jest dobrze.
Wpadnij do Roxa :)
Post: 01 lis 2011, 16:49
seba24673,
to może coś źle podłączyłeś :/
zobacz czy jest dobrze wszystko podłączone :P
Post: 01 lis 2011, 17:46
Pojazd: Aerox ;)
Wszystko jest dobrze na 100% podłączone
Wpadnij do Roxa :)
Post: 01 lis 2011, 20:13
ja mam dokłądnie ten sam problem i wszystko napewno jest dobrze podłączone
Post: 01 lis 2011, 20:32
Pojazd: Aerox ;)
arek9865, Wszysko jest dobrze podłączone. Sam podłączyłem na początku a myslalem ze źle to wziąłem z tego schematu co jest w tym http://forum.mieloch.pl/v...der=asc&start=0
Wpadnij do Roxa :)
Post: 10 gru 2011, 9:57
Panowie testował to ktoś w Hurricanie? Mowie o tym kraniku który jest na wężyku do baku. Kiedyś zrobiłem z gumy amortyzatora i nie kurczył się, było dokładnie odwrotnie, jak dodawałem gazu to się rozciągał, a jak odejmowałem to się kurczył :roll:
Post: 12 sty 2012, 22:32
A czy nadaje sie on do rs'ki w której nie ma kranika podcisnieniwego? Da coś jak go podłącze do króćca?
Post: 15 sty 2012, 19:43
to w kroćcu to jest wlasni podcisnienie....
Da, moze mniejsze spalania troche i reakcje na manetke.
Oczywiscie +5% do szpanu :P
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 06 lut 2012, 21:11
Proszę o odświeżenie zdjęć w poście nr 1
Post: 18 lut 2012, 19:51
A więc tak wielki plus,ponieważ poradnik wykonałeś sam ,a na tym forum napewno nie jest to pierwszy poradnik 'jak wykonac gazboxa' :).
10/10 ! :D
Post: 19 lut 2012, 10:04
popraw fotki bo nie działają
Post: 13 lip 2012, 20:03
kurde mój gasbox napełnia się przy dodaniu gazu a kurczy przy puszczaniu :/ co zrobić aby działał prawidłowo czy to wina kranika podciśnieniowego ?? nie wiem czy tak działający gasbox w ogóle coś pomaga bo słabo coś odczuwam
Post: 13 sie 2012, 1:00
Co myślicie o takiej gumie od rowera? (od przedniego amora) :)
Nada się ? jest dość miękka to dobrze czy zle? długość ma 12cm :P
żadna fotka nie działa , autorze popraw :) dzięki :lol:
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 1:03 przez Michal87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2012, 19:53
Proszę o wstawienie działających zdjęć.Z góry dziękuję.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 26 sty 2013, 11:54
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Ludzie do prawidlowego działania gaz boxa potrzebna jest w srodku sprezyna ktora dziala jak harmonijka . Najlepiej wykonac go z gumy od lagi , dopasowac sprezyne , szczelnie zamknac , dziala to na zasadzie gdy dodajemy gazu gas box sie spreza , gdy puszczamy rozpreza tym samym wyciaga niespalone paliwo z krocca i przezuca je z powrotem do gaznika tym samym mamy lepsza reakcje na gaz . A sama puszcza z powietrze podlaczona do podcisnienia nie ebdzie miala takiego efektu .
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 05 mar 2013, 21:05
nie lepiej wziąć spray zdjąć cap-a i przewiercić to białe coś które jak się naciśnie to uwalnia się zawartość puszki i od razu w to wkręcić zawór ? wystarczy po prostu wywiercić dziurę nawet w innym miejscu puszki ale wiertłem o pół mm mniejszym niż gwint zaworu (tej śrubki) i ją wkręcić owiniętą teflonem ? Mniej zabawy lepsza szczelność :lol: nie sądzicie ?
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 08 mar 2013, 14:47
Co dokładnie daje taki gasbox?
nie am to jak chińczyk ale i tak zbieram na coś mocniejszego
Post: 12 mar 2013, 13:59
Moje wynalazki :cool:
ver.1
ver.2
ObrazekObrazek
ver.1
Zrobiłem z osłony przedniego amortyzatora, dopasowałem go sobie rozmiarem w sklepie.
Ale guma jest dość twarda i nie daje takiego efektu sprężystości.
Co do poprawy osiągów, to poprawił się tylko czas reakcji silnika na dodanie gazu. I to również przełożyło się na przyśpieszenie. O wiele szybciej wkręca się na maksymalne obroty.
Guma kosztowała .ok 6zł (nie wiem od czego ona jest)
ver.2
Tutaj nie zauważyłem poprawy osiągów, chyba spowodowane przez zbyt małą pojemność gasbox'a.
Zrobiony on jest z po pojemniku na smar do łożysk, taki w formie wyciskacza. W mniej więcej takiej
Oczywiście przy pojemności 50ccm i małym gaźniku to mija z sensem. Poprawa osiągów będzie nieoczuwalna.
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 11:34 przez e4nd, łącznie zmieniany 1 raz
