Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:40
 Tytuł: Luzy w kole.
Post: 12 sty 2012, 18:12
Pojazd: honda hm,booster,golf :)
Witam panowie dziś sobie poruszałem kołem na boki u mnie w piaggio i są minimalne luzy czy to jest dopuszczalne a jak nie to co trzeba zrobić ??
http://forum.mieloch.pl/honda-hm-08r-sm-lecimy-z-projektem-t376123.html
Post: 12 sty 2012, 18:41
niby wymiana łozyska tylnego koła, ale jak masz minimalne to jak na razie może lepiej tego nie ruszaj :)
Post: 12 sty 2012, 19:11
A trudno to łożysko wymienić ?
Post: 12 sty 2012, 21:04
łożysko koła jest takie samo jak do mina na wał jak coś ;p I do tego uszczelniacz trzeba równierz wymienić.
Jak zdejmiesz koło poźniej zdejmujesz pokrywke przełożeń. Wyciągasz wąłek, wyciągasz uszczelniacz, seger i łożysko. Skłądasz w odwrotnej kolejności :)
Łożysko skfu max 25zł uszczelniacz ze 3zł ;p
Na wyjętym silniku wymiana potrwa z godzinke :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 13 sty 2012, 21:51
ale może się wałek wyrobić jak w moim przypadku w tedy możesz natoczyć i chodzi jak gitara zero luzu albo oczywiscie kupić nowy wałek jak masz dużo kasy ;)
Post: 13 sty 2012, 22:11
Imię: Maciej
chips, X2
nrge, taki przypadek jak dla mnie to rzadkość
A i pamiętaj przy kupnie łożyska że musi być ono kryte.
Post: 13 sty 2012, 22:34
ja za sam ten uszczelniacz co jest przed łozyskiem firmy cortego - (bardzo dobra firma) dałem 29zł :/ ale wszystko w jak najlepszym porządku ;)
Post: 13 sty 2012, 22:35
rzadkość ale się zdarza niech pierw zobaczy wałek a później łożysko ;]
Post: 13 sty 2012, 22:52
Imię: Maciej
Kupiłem w miejscowym sklepie za 3 czy 4 złote
Post: 13 sty 2012, 22:55
u mnie na miejscu nigdzie nie mieli dopiero na zmówienie mi załatwił ale cene ładną zapłąciłem ;)
Post: 13 sty 2012, 23:40
Panowie mam łożyska od miny ale właśnie jest kryte z jednej strony.Jutro ściągnę tą pokrywę przełożeń zobaczę co i jak.
Post: 15 sty 2012, 16:27
Polecam skladac na cieplo-zimno :)
Post: 16 sty 2012, 10:31
Sprawdź czy nie masz luzu na wałku tylnego koła w łożysku igielkowym. Ostanio robiłem to kumplowi. Dobry tokarz to ogarnie albo nowe przełożnia, ew. wałek.
Post: 18 mar 2012, 20:18
Ja miałem ten sam problem i ci powiem że wimieniłem te dwa łożyska i uszczelniacz i owiele lepiej jest.
Bo jak jezdziłem na rozwalonym to mi sie na wałku od sprzęgla lozysko wysypalo tez i w ogóle sie dziury owalne porobiły ale mam tate speca to wszystko zrobilismyt i odrazu moto innaczej smiga ma lepsze zebranie i kreci sie tak jak powinno :D
Popieram mi wymiana zajeła jakies pół godzinki a jest duzo lepiej i jest duża róznica koszt całej wymiany wyniusł mnie 19zl :D
