Dzisiaj jest 03 paź 2026, 12:34
 Tytuł: wariator morini
Post: 13 sty 2012, 18:54
witam.w seryjnym wariatorze jest taka metalowa oslona na 3 srubki, czy to moze byc rowniez blokada jakas?
Post: 13 sty 2012, 19:37
W niektórych skuterach jest to blokada w innych zaś nie. Wyciągnij wariator, wsadź tulejkę do końca i jeżeli dużo wystaje to blokada jeżeli z 1mm to nie.
Post: 13 sty 2012, 20:58
w morini to chyba blokada odkręć ją
Post: 14 sty 2012, 8:29
To jest blokada na 100% ona nie pozwla talerzowi varia isc dale.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2012, 8:29 przez Daniel.Honda, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2012, 12:35
a czy jak zdejme ta metalowa oslone, to gaznik bede musial regulowac od nowa?
Post: 14 sty 2012, 13:25
robertsm pisze:
Nie, dlaczego ? Przecież to nie ma nic wspólnego z gaźnikiem. Jedynie może przerywać przy większych prędkościach jeżeli dysza jest mała. Najpierw ściągnij blokadę, przejedź się i zobacz czy wsio ok. ;)
Post: 14 sty 2012, 15:02
Nie tam nie ma jak skuter bez tej blokady ma szybszy start i lepiej idzie nic nie trzeba regulować ,żadnych dysz itp
Post: 14 sty 2012, 15:18
Dysze juz zmienilem na wieksza, bo zalozylem filtr stozkowy, oraz zmienilem ta gume co laczy gaznik z kroccem.
Post: 16 sty 2012, 18:33
witam ponownie, wiec sciaglem ta metalowa obejne i nie skutet nie chial odpalic. co moze byc powodem?
Post: 16 sty 2012, 19:50
Ale kręcił rozrusznikiem normalnie, czy zablokowało coś ?
Post: 16 sty 2012, 21:53
napewno zdjecie tej blaszki nie ma nic do odpalania tylko cos z :iskra,gaznikiem(regulacja czyszczenie),ewentualnie kompresja.
Post: 17 sty 2012, 9:39
tak krecil rozrusznikiem normalnie zadnego oporu nie mial. gaznik mam wyregulowany, iskra jest rowniez bardzo dobra, a co do kompresji to ma dobra bo ma nowy cylek wraz z tlokiem.
Post: 17 sty 2012, 11:32
to co odkręciłeś to nie jest blokada, przykręć z powrotem i zobaczysz ze odpali..
Post: 17 sty 2012, 15:02
Ja słyszałem od wielu osób że ten talerzk na 3 śrubkach to nic nie daje to nie jest blokada .
Jest to zabezpieczenie przed wypadnięciem rolek;)
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 17 sty 2012, 17:48
Co to ma do odpalania mi wytłumacz ?
Post: 17 sty 2012, 18:37
robertsm, jaki talerzyk?? pokaż zdjęcie bo coś patrze,że koledzy cię w bląd wprowadzają :?
Post: 17 sty 2012, 19:05
to jest zabezpieczenie , zeby przy ściąganiu waria rolki nie wypadły , a nie blokada , jeżeli chcesz zeby skut sie lepiej zbierał to nasmaruj rolki towotem troszeczkę
Post: 20 sty 2012, 10:38
dokladniej to chodzi o ta http://allegro.pl/aprilia-sr-50-morini- ... 55083.html, mam identyczna. czy to na 100 % nie jest zadna blokada?
Post: 20 sty 2012, 13:50
robertsm, skuter podobno ma lepsza reakcje na gaz wkreca sie lepiej to jest tak jak by hmm ciężarek dla wału=]
Derbi Vamos z Plastikami Booster 2004 ->
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=279524
