Dzisiaj jest 18 lip 2026, 0:12
Post: 13 sty 2012, 20:10
Witam,
Mój problem jest taki że do gaźnika nie dochodzi paliwo. Iskra wszystko jest, po wstrzyknięciu do gaźnika i do cylka paliwa ładnie odpala. Chodzi 2 min i gaśnie. Gdy zassę drugi wężyk to paliwo leci i napełni gaźnik i będzie skuter chodził z 2 min. Ale to się samo powinno napełniać. Czyli muszę ciągle zasysać żeby było paliwo.
Jednym słowem, powiedzcie co sprawdzić aby się okazało czy to kranik czy coś z gaźnikiem a konkretnie filtrem? Bo muszę coś zrobić szybko , ew. zamówić kranik.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 21:00 przez Sqrabyk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 sty 2012, 21:51
Na początek wyczyść kranik, nie koniecznie trzeba zamawiać ;)
Post: 13 sty 2012, 22:22
A jak go czyścić? Hmm, a dużo powinno być paliwa po kręceniu rozrusznikiem? Bo u mnie po kręceniu nie ma wcale.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 22:27 przez Sqrabyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2012, 22:26
Spróbuj wyczyścić bak. może w nim zebrało się na dnie brudne paliwo i wężyki mogło zatkać.
Post: 13 sty 2012, 22:40
Tak no ale jak zasysam ten 2 wężyk to idzie paliwo tym grubym więc to może być wina kraniku? Chyba coś z jest z tym że nie zasysa... Nie wiem, jutro wyczyszczę kranik i się okaże. Dodam iż robię wszystko na rozregulowanym gaźniku. Ile dać wykręceń śruby od mieszanki i od obrotów żeby było optymalnie i nie gasł?
Post: 13 sty 2012, 22:42
napisz do mnie to ci powiem co zrób nr 11324456
Post: 14 sty 2012, 9:02
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
przedmuchaj kranik
Post: 14 sty 2012, 9:06
skoro idzie paliwo do gaźnika to nie wina kranika. Ja bym obstawił dyszę.
Post: 14 sty 2012, 11:37
no tak tak, jak zasysam to idzie ale już na odpalonym nie więc nie działa zasysanie. Dysza? hmm... jak to sprawdzić? I czy muszę cały gaźnik zdejmować?
Post: 14 sty 2012, 11:43
Sqrabyk, Moim zdaniem kranik do wymiany, i wyczyść gaźnik porządnie. Ssanie widocznie też nie działa. Ręczne masz czy auto?
nieregulaminowy podpis
