Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:49
 Tytuł: GAŹNIK
Post: 14 cze 2009, 22:20
Tak jak w temacie: Gdy przejadę ok. 10-20km zapycha mi się ta dysza obok głównej taka długa. Już czyściłem to z 10 razy i nadal się zapycha. Patrzyłem na www.sklep.mieloch.pl za jakąś większą dyszą ale nie ma takiej :evil: Proszę pomożcie :roll:
Post: 14 cze 2009, 22:24
To dysza wolnych obrotów, lepiej przepłucz bak i wszystkie szlałfiki przeczyść i zaworek podcisnieniowy bo musisz mieć tam jakiś syf skoro ciągle sie zapycha :angry:
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 14 cze 2009, 22:45
Przeczyściłem wszystko gdzie jest paliwo i przez co przechodzi :) Nadal jest ten problem :( Proszę pomóżcie...
Post: 14 cze 2009, 23:35
musiałeś coś ominąć, bo skąd byś miał paprochy....
Mój Piaggio:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=23643
Post: 15 cze 2009, 0:05
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Ale czym się ona zapycha? Może któryś z wężyków się kruszy albo co... Skądś się to musi brać.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 15 cze 2009, 10:00
Mi się kiedyś zapchał wodą ;;)
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 15 cze 2009, 10:25
obetnij rurkę doprowadzającą paliwo do gaźnika po środku kup filtr paliwa który powinien być w każdym skuterze (koszt 5-10zł) i na pewno Ci się nie zapcha nigdy.
Nie mów mi jak mam jeździć, nie Ty za mnie będziesz umierać ...
Post: 15 cze 2009, 11:49
Mam filtr paliwa :P A gaźnik był calutki rozebrany i dokładnie przeczyszczony :/ A jak jest zapchana to jest takie czarne w środku :/ Nie wiem co to jest :/
Post: 15 cze 2009, 11:53
Co tylko z paliwa może być syf? Przeczyść filtr powietrza i sprzawdź go jak filtruje. To jest jedyna pozostała możliwość na znalezienie miajsca pochodzenia 'syfu'.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009, 11:54 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2009, 11:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sypie się wężyk paliwa jak jest gumowy.Albo stożek zaworka pływakowego jak też jest gumowy.Wymień wąż paliwa na przeźroczysty :cool:
Post: 15 cze 2009, 12:00
dokładnie, może wężyk paliwa parcieje i to jest ten Twój czarny syf, wymień jak kolega z góry poradził na przezroczyste ewentualnie jakieś jaskrawe co daje fajny efekt wizualny w każdym razie, jak masz filtr paliwa dobry co nie przepuszcza syfów zostaje tylko ten wężyk... w ostateczności może filtr powietrza jeszcze masz zasyfiony masakrycznie stądt takie zabarwienie pb.
Post: 15 cze 2009, 14:57
On mi się syfił nawet przed założeniem filtra :/ Założyłem jakiś za 5zł zrobiłem ponad 150km i znowu ten sam problem :/ Może poradźcie mi jakiś filtr który nie przepuści syfu?? np. na allegro jaki według was najlepszy??
Post: 15 cze 2009, 15:40
Last Chance
A masz syf w filtrze ? Najlepiej było by kupić jakis filtr od malucha itp . ;)
Post: 15 cze 2009, 21:56
A gąbkowy był by dobry? Bo ja mam siatkowy :)
Post: 15 cze 2009, 22:14
Polini Air Box/Revo S type/ Hebo E5
Post: 15 cze 2009, 22:41
klikszen pisze:
:/ :/ :/ Po co mi powietrza?? :/ :/ Jak ja potrzebuje paliwa ?? :/ :/
Post: 15 cze 2009, 23:03
Sory wielkie, jestem nie myslący dzisiaj. Jeżeli wszystko czyściłeś to może filtr powietrza Ci nie lapie syfów. Myślałeś nad tym?
Post: 15 cze 2009, 23:08
Nie ale z tego co na wkładkę patrzyłem to ostatnio kupiłem stage6 i jest już trochę brudna :D
Post: 15 cze 2009, 23:59
Jeśli filtr paliwa to nie polecam od malucha. U mnie nie chciało przelatywać :P Siateczkowy jest ok tylko że taki jest przy kraniku już. Na 99% coś się wykrusza, tak jak było pisane już wcześniej z resztą.
Post: 16 cze 2009, 11:56
Czyli mam wymienić wszystkie wężyki?
