Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 14 sty 2012, 19:45
Wiatam mam otóż taki problem że kupiłem gaznik 21mm do mojej bety rr i za nic nie moge go wyreguowac.Dysz jaka tak siedzi to 90czy nie jest ona za duża ?moto super przyspiesza do puki nie dam gazu na max wtedy przerywa dławi sie a na posyuju jak dam mu wpalnik to robi sie taka jakby"odcinka"Jaka dysze proponujecie wsadzic?
Świeca jest czarna iglica na drygim ząbku od góry
Setup
-Cylinder Power Force 70
-Wał korbowy Tec Racing
-Sworzeń tłoka Polini
-Łożyska na wale Stage 6 Polimerowe
-Zawór membranowy Hebo
-Króciec ssący Polini Evolution
-Łożysko igiełkowe Top Racing
-Fajka + przewód NGK Racing
-Sportowe sprzęgło Tec Racing Kevla
gaznki 21mm
http://polskajazda.pl/Motocykle/Beta/RR_50/130862
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 22:21 przez karnik121212, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 sty 2012, 19:52
80 - 70 daj i zobacz co będzie
Pozdrawiam
Post: 15 sty 2012, 21:59
PRÓBOWAŁEM na dyszach od 75do 100 i to samo po odkreceniu gazu na maksa przerywa i sie dławi.Co to oznacza?za bogta mieszanka czy zbyt uboga?czego mu trzeba?
Post: 15 sty 2012, 23:55
Skontaktuj się z Jackowskim, jest dobry w tych sprawach.
Pozdrawiam
Post: 17 sty 2012, 19:57
Panowie po kolejnych nieudanych próbach regulacji gaznka przyszlo mi na mysl pytanie a wiec czy to ze ten chinski gaznior ma trzy wejscia na paliwo olej i podcisnienie a ja mam podłoczone bez podcisnienia a wiec on ciagnie tak jakby lewe powietrze przez ten otwor czy przez to go nie moge wyregulowc jak myslicie??
link do gaznika
http://moto.allegro.pl/gaznik-21mm-tuni ... 79578.html
Post: 17 sty 2012, 20:14
Na pewno tam ciągnie powietrze :P
Post: 17 sty 2012, 21:13
Paliwo powietrze olej jest i 2 przelewy po bokach.
Pozdrawiam
